Kojamehed
Kojamehed
e39 kojamehed lihtsalt lampi jäid tööle. Äkki keegi oskab aidata mida teha?
Re: Kojamehed
Kui relee kutu, kas kojamehed siis üldse töötavad?
Re: Kojamehed
kui ta nö "otsad koos" asendisse on jäänud siis uhavadki pidevalt kojamehed ju
Re: Kojamehed
Aga mul kiiremas asendis töötab täitsa normaalselt. no igas muus asendis ühesõnaga normullilt.
Re: Kojamehed
Murra küljest ära, vähem peavalu. Peaks päris normull saama.
Re: Kojamehed
probleem ongi selles et need töötavad niisama parkasendis või mis iganes.
Re: Kojamehed
Võta end nüüd kokku ja seleta asi ilusti ära. Keegi ei viitsi siin ridade vahelt probleemi otsida
Re: Kojamehed
Nii .. autoks siis e39. ja ühel päeval läks genekas katki ja vahetati ära ja vahepeal vahetati ka akut ja peale seda lihtsalt kojamehed jäidki tööle(parkasendis), nii kui süüte sisse keeran kohe hakkavad tööle ilma kojamehelülitit sisse lülitamata. Pannes kojamehed tööle töötavad kõik normilt, ka kiiremas asendis nagu peab. PS! olemas on ka vihmasensor, äkki see tekitab probleemi.. kuigi kõik tundub korras olevat selle sensoriga. Soovitati akult massijuhe umbes tunniks maha võtta, et äkki see aitab, aga ei miskit.
Sorri kui tekitasin niisama tüli.
