K:M42 ja M43 mootorite erinevus?
Keeg on kursis mis neil kahel erinevat on? Kas ainult rihma süsteem on teine või on midagi veel.Pmst oleks vaja teada kas M43 mootorile sobiv strutbar sobib M42 mootoriga bemmile.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: K:M42 ja M43 mootorite erinevus?
strut peaks istuma.muidu on ikka päris erinevad mootorid!
Okkei,aga kas keegi on rohkem sellega kursis äkki?
No mootorid on ikka erinevad. M43 on 1 nukkvõlliga 8 klapiline mootor, M42 on 2 nukkvõlliga 16 klapiline mootor. Mõlemad vabalthingavad ja 4 silindrilised. M42 on võimsam...
Kõik see info ja rohkem veel on olemas internetis. Ligipääs infole käib läbi Google'i nimelise imeasjanduse, kuhu kirjutatakse sisse otsitav sõna ja võluväel ongi hunnik infot saadaval. Ei pea nädal aega ootama, et keegi foorumisse postitada viitsiks
Lisaks strutbaride koha pealt: need tehakse üldiselt kere jaoks ja mootoritüüp ei mängi rolli. Tõsi, mõnel juhul võib juhtuda, et mootor on suurem/laiem/kõrgem/midaiganes ja siis ei mahu strutbar hästi ära. E36 puhul ei tohiks sellist probleemi tekkida.
Sellele eelmise jutu kohta nii palju,et neid asju teadsin ise ka,aga asi mida teada tahtsin oligi see,et äkki see M43 mootor on M42 kuidagi suuruste pooolest erinev.
Siis olekski tulnud seda küsida kohe?
Küsime ümbertnurga küsimuse ja loodame, et vastus jõuab kuidagimoodi ligilähedale. Mõistlik
- jargo
r4 ja r6 strutid on erinevad.
r4 oma istub r6le aga vastupidi ei istu.r4 kolle kõrgem ja strut tuleb väikese jõnksuga ettepoole.
oleneb muidugi ka tootjast.osadel läheb jõnks tahapoole.
guugli pildiotsingust leiab nii mõndagi!
lihtsalt informatsiooniks.enne proovige külge kui ostma hakkate.
tänud sulle
