Küsimus selles, et kuidas eemaldada tugilaager kardaani küljest nii, et vahepukk kannatada ei saaks?
Haynes'i manual ütleb umbes nii: "draw the support bearing from propeller shaft using suitable puller".
Hämmingut minus tekitab see, et mis imetõmmits see peab olema, millega seal opereerida annab? Seal pole ju millestki kinni haarata. Või on seal mingi kaval nipp, millele lihtsurelikud kohe pihta ei saa? Võimalik on muidugi ka see, et ma pole elu sees veel korralikku tõmmitsat näinud...
						Kuidas eemaldada E36 kardaani tugilaagrit?
Re: Kuidas eemaldada E36 kardaani tugilaagrit?
Mingi võlli või näiteks puust pulga ja haamriga koputad selle vahepuki laagri pealt maha. Suht kergesti tuli. Kardaani otsa toetad mingi laua jupi peale. Pärast saad laagri tavalise tõmmitsaga kätte.
									F11
