mure E36 tuuleklaasi pesuritega
olen siin suht uus,et võib olla on seda teemat juba käsitletud aga mure siis selline et ei pritsi vett esiklaasile,paagis vett on aga ei midagi,täielik vaikus kangitõmbamisel,kas võib olla mootor vms äkki läbi või on neid variante veel? Tänud siis juba ette ära
E38 730i V8 ; E39 528i ; E38 735iA V8
						Re: mure E36 tuuleklaasi pesuritega
Noh üks variant jah et paagil too mootor läbi. Teine variant võiks ehk kaitse olla?
Samas endal oli hoopis juhtmestikus viga. Täpsemalt seal, kust see juhtmepundar neerude tagant läbi läheb. Üks juhe oli natukene kannatada saanud ja ei andnudki ühendust.
hmm..aga loll küsimus nüüd..kus paagi mootor asub?
Tolle sama klaasipesuvedeliku paagi küljes see must silindri kujuline tükk
					Viimati muutis MargusV, 27.02.2011 15:46 04, muudetud 1 kord kokku.
vaata kas pesuri ja pihusti otsade vaheline toru terve
aa,,jaja,,seda musta värki ma näppisin täna,võtsin paagist lahti ja peal tpistiku ka lahti,,ei midagi
aga voolik siis läbi kontrollida sealt mootorist kuni pihustiteni jah,,krt siis pean kapotilt katte maha rebima
mis hinnaga need paagimootorid on?
Voolu ikka tuleb mootorile? (enne kui uut mootorit ostma tormad)RagnarH kirjutas:...võtsin paagist lahti ja peal tpistiku ka lahti,,ei midagi...
hmm,,vot ma ei teagi,,,aga kangitõmambisega ei teki mingit häält,rääkimata pritsimisest
seda saad kontrollida kas voolu tuleb kontroll lambiga kui pirn läheb põlema siis vool tuleb kui ei põle siis kuskil mujal probleem /kaitse/RagnarH kirjutas:hmm,,vot ma ei teagi,,,aga kangitõmambisega ei teki mingit häält,rääkimata pritsimisest
kaitsmed vist on terved,,kapoti all see kaitsemakrp,,või on e36'l veel kuskil kaitsmekarpi?
Kontrollitud,Teema lukku,Paagimootor kutu omadega!
Kiirelt mainin veel ära, et pumba sain mina fixusest hinnaga 6.44 vms.
318is
