Touring (E34) tagakojamees?
fireman1
Postitus Postitas fireman1 »
Tere!
Ostsin Touringu, millel taga luugi küljes olevatest el.-asjandustest mitte muhvigi ei toiminud. Kiskusin luuki minevad juhtmepundid lahti- lõik juhtmed olid puruks (käänu kohast) Sain kõik tööle, kuid kojamees ei toimi. Mootor on korras, kuna peale ühendamist sõitis kojames oma normaalsesse asendisse tagasi.
Küsimus: Kas tagumise kojamehe lüliti on seal parempoolse (kojameeste) kangi otsas olev nupp- mida rooli suunas vajutada tuleb?
Milles veel viga võiks olla, kui mitte lülitis ? Reele kuskil?
Tänud ette!
luurmees
Postitus Postitas luurmees »
lükka kangi ette poole
BMW 525 IA Touring - 1995
janz
Postitus Postitas janz »
Omal sama häda. Juhtmed katki ja klaasi avamine ei tööta enam. Kas keegi teab midagi "remont komplektist" sinna tagaluugi juhtmetele?
Sest see isoleeriga remontimine lihtsalt ei kesta meie kliimas väga kaua...
Raino
Postitus Postitas Raino »
janz kirjutas:Omal sama häda. Juhtmed katki ja klaasi avamine ei tööta enam. Kas keegi teab midagi "remont komplektist" sinna tagaluugi juhtmetele?
Oho omal pole seda asja olnud aga.Sõbra touringul sai seda asja lammutatud...Rem komplekti pole tuleb uued juhtmed vedada lihtsalt.
kadakas
Re: Touring (E34) tagakojamees?
Postitus Postitas kadakas »
fireman1 kirjutas:Tere!
Tänud ette!
Tagumised kojamehed hakkavad tööle kui kangi alla vajutada (mitte enda poole), kangi otsanupp peaks olema intensiivpesu lüliti.
kadakas
Jooda juhe kokku ja isoleerimiseks kasuta termokahanevat rüüsi, see peaks küll vastu pidama.
seda punti ei ole võimalik remontida nagu siin soovitatakse. selle pundi juhtmed on erilisest kiust.
sellele probleemile on olemas lahendus, nii, et asi kestab aastaid. kuid see töö võtab aega u 4 tundi
janz
4 tundi ei olegi nii palju - oleneb palju tund maksab muidugi...?
Patrik mis juhtmeid sa seal siis kasutaksid et julged aastate pikkust kestmist lubada?
auto originaaljuhtmeid. lõikan teisest kohast, kus ei paindu, välja ja asendan probleemse koha. kokku umbes 120 ühendust :shock:
