E39 Prefacelift faceliftiks
iKaarel
Postitus Postitas iKaarel »
Kas prefacelift stange asemele saab panna facelift stange, et kas stange kinnituskohad klapivad. Endal prefacelift stange natuke katki ja seega läksin poodi uut facelift stanget ostma aga müüja ütles et see ei sobi vanemale mudelile ? Kas tõesti siis ei sobi?
Viimati muutis iKaarel, 06.06.2011 09:46 54, muudetud 1 kord kokku.
kimmo
Re: E39 Prefacelift faceliftiks
Postitus Postitas kimmo »
iKaarel kirjutas:Endal prefacelift stange enatuke katki ja seega läksin poodi uut facelift stanget ostma aga müüja ütles et see ei sobi vanemale mudelile ?
Sobib. Lisaks liistudele pead ka facelift udutuled leidma.
iKaarel
Seda tean jah, et udutuled pean ümmargused ostma, aga oled täiesti kindel, et sobib jah, ei viitsi eriti ringi vahetama minna pärast. Ise arvasin ka enne, et kindlasti saab, aga kui müüja ütles et ei sobi siis veidike kahtlane.
Viimati muutis iKaarel, 06.06.2011 09:56 27, muudetud 1 kord kokku.
kimmo
iKaarel kirjutas:Seda tean jah, et udutuled pean ümmargused ostma, aga oled täiesti kindel, et sobib jah, krt ei taha ka pärast ostan ära siis ikka ei sobi :? Ise arvasin ka enne, et kindlasti saab, aga kui müüja ütles et ei sobi siis veidike kahtlane.
Hanno autol sai selline vahetus tehtud. Stange tala jäi vana mille peale venitasime facelift stangenaha. Keskmine radikavõre istub ka 1:1-le.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
poes müüjad ei tea midagi...need vaatavad kataloogi ja siis ütlevad, et ei sobi.
kaasikupoiss
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas kaasikupoiss »
Kui paned ümmargused udutuled, siis pead udutulede pistikud vahetama. Kõik muu jah sobib nagu siin kirjutatakse.
iKaarel
Aitäh, aitäh, täna nüüd ei jõudnudki uuesti poodi, aga eks homme peab siis jälle minema. Müüjad võiksid ka natuke targemad olla. :)
raitz87
Postitus Postitas raitz87 »
Kas mitte ka logariotsad polnud erinevad?
iKaarel
Arvad ? Aga no eks esialgu ei hakka neid ostma, panen stange külge ja siis vaatan kas sobivad vanad või mitte. Kui keegi just kindlalt ei tea öelda.
Viimati muutis iKaarel, 10.03.2011 22:52 07, muudetud 1 kord kokku.
raitz87
Ma oma pead ei anna, aga kusagilt on meelde jäänud.
maarekl
raitz87 kirjutas:Kas mitte ka logariotsad polnud erinevad?
m-i stangel peaks teistsugused logariotsad olema!
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Jah, M-paketi stangel on teistsugused logariotsad. Päris kirve hinnaga on nad võrreldes tavalistega.
-BiMMer-
Postitus Postitas -BiMMer- »
Ei hakka uut teemat tegema, aga suht teemakohane küsimus. Enda E39 prefacelift esistanget on talv päris palju kahjustanud. Alt jookseb suur pragu, udutule kinnitus puruks + veel mõned mõrad. Uuriks siis, et mis võimalusi on? Kas uus stange osta? Samas tahaks soodsalt hakkama saada, aga mingit pornot ka ei taha. Seega uuriks, et mis näiteks facelift stanged maksavad? Või on kellelgi mingi muu hea variant pakkuda?
TarMoH
Postitus Postitas TarMoH »
-BiMMer- kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema, aga suht teemakohane küsimus. Enda E39 prefacelift esistanget on talv päris palju kahjustanud. Alt jookseb suur pragu, udutule kinnitus puruks + veel mõned mõrad. Uuriks siis, et mis võimalusi on? Kas uus stange osta? Samas tahaks soodsalt hakkama saada, aga mingit pornot ka ei taha. Seega uuriks, et mis näiteks facelift stanged maksavad? Või on kellelgi mingi muu hea variant pakkuda?
Facelift stange natuke odavam kui M-stange, aga hind võrreldes PFL stangega ikkagi suht kallis ;) Kas uus stange = kellegi vana? Siis ei peaks ju väga palju see raha nõudma. Kui autol populaarne värv, siis võid isegi foorumist midagi leida, ei pea värvimisega raha raiskama.
-h2-
Peamine sõiduk: BMW 528i
Postitus Postitas -h2- »
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Postitus Postitas taff911 »
-h2- kirjutas:...ise leidsin sellise
http://www.acar.ee/index.php?p=6&mod=to ... -1&t4=&t5=
Keegi sealt tellinud stangesid?
Huvitav kuidas kvaliteet on :roll:
-h2-
..eks ta taiwani oma ole ja enne värvimist tuleks uuesti kruntida (see krunt ei pidava kuidagi peal püsima)
maarekl
eks ta rabedam ole kui orginaal...aga keegi ei osta stanget ju sel eesmärgil, et kuhugi vastu ajada!
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Mina isiklikult eesti kliimasse taiwani oma ei soovitaks kuna seal plastmassi segu hoopis teine = ei talu miinuskraade. Nendel seal koertesööjatel on koguaeg soe .Ja seega on neil stange plastmass koguaeg pehmem kui meil. Enda sõbral on kogemus kus jalahoop mööda taiwani stanget -20c külmaga = hunnik väikseid plastmassitükke.
iKaarel
-h2- kirjutas:..eks ta taiwani oma ole ja enne värvimist tuleks uuesti kruntida (see krunt ei pidava kuidagi peal püsima)
Aga kas vana krunt tuleks maha lihvida ? Olen nagu kusagilt kuulnud ? Või lihtsalt uus peale ?
-h2-
..vana maha
vassu
Postitus Postitas vassu »
taff911 kirjutas:
Enda E39-l vahetasin umbes aasta aega tagasi samasuguse facelifti vastu ja pole midagi laita. Kindlasti paremast materjalist kui need õhukesed abs plastikust M-stanged. Materjal tundus suht sama nagu originaal ja värv püsib ilusti peal. Niiet soovitan!
maarekl
aga kuidas need ABS plastikust M-stanged on? see taiwani oma peaks vist samast materjalist olema?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Günther'i E39'l tekkisid talvel igatahes lambist praod M-replica tagastangesse sisse :roll:
maarekl
PeeterA kirjutas:Günther'i E39'l tekkisid talvel igatahes lambist praod M-replica tagastangesse sisse :roll:
kas ABS plastika või siis fiiber stange? sõitis kuhugi valli otsa või niisama tekkisid need?
priitm
Postitus Postitas priitm »
Vaatasin ka sealt grup-tuning.ee-st neid stangesi ja kas selline aitaks osta
http://gup-tuning.ee/index.php?CarManuf ... 1&lang=est
+ udutuled
hind suht mõistlik aga kas on nii hullust materjalist ,et ei kannata isegi sääseparvest läbi sõita, kohe pilpad taga või käib ka :?: tean ,et liistus pole eemaltatavad aga ei ole soovigi :lol: peaasi ,et silmale stange haiget ei teeks ja kannataks eesti teid ja kliimat.
Ette Tänud
Vavava
Peamine sõiduk: BMW e39 520i
Postitus Postitas Vavava »
Endal on acarist ostetud stange ees.
Istub nagu originaal ja kõik liistud katted istuvad ka nagu originaalile.
Värvitud sai märgmärjale krunt alla ja siiani üle 1a ees olnud ja kõik tiptop.
Pidand nii mõnegi lumevalli vastu nii, et vaidlen vastu, udutuli, logariotsad läksid puru aga stange on siiani terve.
Ostsin sealt muidugi kõige kallima mida pakuti!
Soovitan soojalt!
Madis.
maarekl
mul plaanis selline komplekt osta http://gup-tuning.ee/index.php?CarManuf ... 1&lang=est , ilmselt kusagil ebayst tellin, tuleb pea 100 euri odavam! aga oskab neid keegi kommenteerida?
priitm
aga kui ma panen selle järgitehtud mstange kas siis peab ostma ka mstange logari otsad või saab kuidagi vanad külge jätta alles ostsin uued :|
maarekl
priitm kirjutas:aga kui ma panen selle järgitehtud mstange kas siis peab ostma ka mstange logari otsad või saab kuidagi vanad külge jätta alles ostsin uued :|
ilmselt uued logarid ka...aga usun, et saab äkki kuidagi vanad ka külge kompunnida...pole veel stanget nii uurind ja tellind
