Mure remondiga
lauri86
Mure remondiga
Postitus Postitas lauri86 »
Nimelt lasin ära vahetada kardaani puki ja enne nagu vibrat ei olnud aga kolksus, nüüd on aga vibra ja juba mitu korda jälle töökoda külastatud. Seal võetakse aga jälle lahti ja sama targalt saan auto tagasi. millest võib olla selline vibra 70 ja üles kiirustel tingitud? Nad väitsid mulle et panid bensuka puki sest diisli oma olla kallim ja neil mingit vahet ei pidavat olema. mina aga ei tahaks viimast küll uskuda, kas asi võib olla diisli ja bensuka pukkide erinevuses?
Tänan juba ette,
Lauri
320d `02
alts20
Postitus Postitas alts20 »
Viga võib peituda vast selle risti kokkupanemises hoopis kui see lahti võeti siis niimoodi põlvevahel mingid Anatoolid ja Andreid seda enam paika tagasi ei pane ja vibra ongi garanteeritud selleks on olemas vastavad seadmed ja oskajamad treilaid saavad sellega ka treipingis edukalt hakkama
Simsa525
Postitus Postitas Simsa525 »
Pigem vast see viga, et kardaani ei pandud pärast enam nuut nuudilt kokku vaid võis tekkida nn. nihutus... :!:
E34, 535i, 155kw
E39, 525tds, 105kw
Nissan Primera 2.0d 55kw
lauri86
Ei see ei tohiks olla, nagu mulle väideti, tehti kõik märgid peale. Kus saaks lasta seda kontrollida, et kas ikka on õiges nuudis. Muidu remonditöökoda üsna tuntud ja seega ei tohiks külaseppadega sel justkui tegu olla.
320d `02
lauri86
ei ole uusi ideid?
320d `02
Erik_G
Postitus Postitas Erik_G »
olen endal iga kord erinevalt kokku pannud gardaani isegi erinevaid juppe omavahel ja pole siiani küll mingit vibra sellest täheldanud. samas teemaks võib olla ka gardaani ja kasti vaheline kummist muff.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Näiteks minu autol on kardaan pandud kokku kasutades E30 ja E28 tükke... kokku pandud suva peale. Kiirusel 200km/h ei olnud ka tunda, et midagi vibrama oleks hakanud.
Erik_G
võibolla ma olen lihtsalt nii pädev aga vaata jah see kasti ja kardaani vaheline muff yle.
