E 34 mõõga asukoht ja vahetus
Et siis salongipuhur töötab ainult 4astmes. Kui keerukas remont võiks olla?
Re: E 34 mõõga asukoht ja vahetus
Kas autol on kliima või kont peal? kindalaeka juurest saad mõõgale ligi, siin on sellest juttu piisavalt kui kasutada otsingut, http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... it_switch/
Bmw sõidurõõm
Ei ole konti ega kliimat. Kõige tavalisem pliidinuppudega variant. Autoks muidu 525, 125kw. Aga on see üldse mõõga viga kui salongivent kõige viimasemas astmes töötab?
Siis on hoopis siili viga mitte vendi ega mõõgaummamuudu kirjutas:Ei ole konti ega kliimat. Kõige tavalisem pliidinuppudega variant. Autoks muidu 525, 125kw. Aga on see üldse mõõga viga kui salongivent kõige viimasemas astmes töötab?
Bmw sõidurõõm
Täpselt nii! Reostaat vahetatud ja kõik ventika asendid toimivad nii nagu peab. Tänud kõigile vastajatele!
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Tekkis nüüd sama viga, et vent töötab ainult 4. astmes. Autoks ilma kondita tavaliste pliidinuppudega 92a. 141kw 525. Tõenäoliselt siis sama viga? Küsimus, et kus see reostaat asub
Pole varem kokku puutunud selle asjaga.
