330xd vibra
kohalik
330xd vibra
Postitus Postitas kohalik »
Endal mõistus otsas. Masin on e46 330 xd 2002 aasta. probleem on kohati tekkivas vibras. virbra tekib ainult siis kui gaas peal, võtad gaasi maha veereb ideaalselt. kogu esisild ülevaadatud, kõik korras. teh.ülevaatluse läbisin probleemideta. talverehvide asemel on uued suvekad. ikka sama asi. vahetaud sai ka parem mootoripadi, ikka sama. endal mõistus otsas. masin on nagu korras, midagi ei logise, ei tilgu aga kohati lööb vibra sisse ja ikka tuntava. Kõik ideed on tere tulnud.
Bullet1222
Re: 330xd vibra
Postitus Postitas Bullet1222 »
318d, E46, sedaan, 03/2002
Toomas_K
Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: 330xd vibra
Postitus Postitas Toomas_K »
Nimekirja vähendab täpsustus kas vibratsioon on juhtsillas, veosillas või keres!?
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
kohalik
Re: 330xd vibra
Toomas_K kirjutas:Nimekirja vähendab täpsustus kas vibratsioon on juhtsillas, veosillas või keres!?
vibra tekib esisilda, vähemalt mulje on selline, ja siis kui vedu taga. vabalt veereb ideaalselt.
kohalik
Re: 330xd vibra
tänud. nüüd üks võimalus siis veel kus otsida.
kohalik
Re: 330xd vibra
kohalik kirjutas:Endal mõistus otsas. Masin on e46 330 xd 2002 aasta. probleem on kohati tekkivas vibras. virbra tekib ainult siis kui gaas peal, võtad gaasi maha veereb ideaalselt. kogu esisild ülevaadatud, kõik korras. teh.ülevaatluse läbisin probleemideta. talverehvide asemel on uued suvekad. ikka sama asi. vahetaud sai ka parem mootoripadi, ikka sama. endal mõistus otsas. masin on nagu korras, midagi ei logise, ei tilgu aga kohati lööb vibra sisse ja ikka tuntava. Kõik ideed on tere tulnud.
vaheuudiseid vibra otsingutel. üks mootoripadi vahetatud. oli küll kulunud ja tore et uus all aga virba alles. UM leiti et pooltelg on kindel süüdlane, sai vahetaud, tulemus vibra alles. jäänud on üks väikese loksuga saniir siis on esisild ideaal korras. viimaseks on veel vahekasti üks kummipuks ja ..... siis juppide poolest peaks masin nagu uus olema
Svenp
Re: 330xd vibra
Postitus Postitas Svenp »
Kui kiirendades võdistab, siis võib ka amortides viga olla.
Sõidurõõm
Re: 330xd vibra
kas mitte um-is enamuses ei tööta lapsed kes äsja kooli lõpetanud? veidi mõttetu sellise keerulise veaga praktikandi poole pöörduda? samuti lampi juppe vahetada. kasuta spetsialisti abi :
51900031 valdek
jkj
Re: 330xd vibra
Postitus Postitas jkj »
Kas viga leitud ja asi korras??
galeon
Re: 330xd vibra
Postitus Postitas galeon »
Minul tekitas vibra puruks tagumine kardaanirist. Vahetatud ja asi korras. Väikesed lõtkud on ka esisilla kardaaniristides. Kui aega rohkem, lasen ka need ära vahetada, et kindlam oleks, aga praegu mingit vibra ei ole.
330Xd Touring
Mario22
Re: 330xd vibra
Postitus Postitas Mario22 »
Mul sama jama enamvähem löõb just vaikselt tagurdades kui ka edasi sõites just gaasi lahti lastes vibra ja kolina ette silla juurde ja pedaalidesse.Vahetasin kardaani leevendi kuid eimidagi.Autoks endal E46 2003 automaatkast 2.0d
E60 /M Packet
Mario22
Re: 330xd vibra
Hooratas ei või olla?
E60 /M Packet
