BMW E46 318 ci 00.a ei puhu külma??
deiv0
Postitus Postitas deiv0 »
Probleem selles et ei puhu üldse külma,ainult sooja paned kliimast 16 peale ja siis selle nupu konsoolist sinise peale aga mitte midagi ainult kuum õhk,ainult siis kui paned AUTO peale siis tuleb ainult keskelt jahedata.
Milles võiks probleem olla?
Ette tänades:Deivid
BMW E60 530d
S1lv3r
Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Re: BMW E46 318 ci 00.a ei puhu külma??
Postitus Postitas S1lv3r »
Äkki peab konti täitma ? :roll:
E46 323Ci/E46 330d/E61/E91/E91/E90/E60/E60/E61/E60 530xi/E60 530xi/F10 525d
Päringu jaoks saatke palun PS või e-mail
deiv0
S1lv3r kirjutas:Äkki peab konti täitma ? :roll:
Arvad et sellest sõltub,kont on küll tühi vms igaljuhul külma ei puhu.
BMW E60 530d
S1lv3r
Ma mõtlen, et kui ma ilma kliimata panen külma peale siis sealt erilist külma nagu ei tulegi :D
mikk723
Postitus Postitas mikk723 »
No kui sul konditsioneeris gaasi pole, siis kust see jahe õhk sinu arvates tekkima peaks? :D
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
Hetkel võiks veel jahedat õhku ikka väljast saada..
deiv0
mikk723 kirjutas:No kui sul konditsioneeris gaasi pole, siis kust see jahe õhk sinu arvates tekkima peaks? :D
Ilma konti sisse lülitamatta peaks ikkagi külma tulema?
Kasvõi jaheda ilmaga.
BMW E60 530d
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Kliima poolt jahutatud õhk on hoopis teistmoodi tunda, selline jahe ja niiske. Kui õuest võtab niisama õhku, siis läbi soojendusmootori see ikka mingil määral soojeneb.
Mine mõnda teenindusse ja lase rõhk ära mõõta, siis on kohe selge pilt. Tartus võin anda ühe numbri..
deiv0
Fred kirjutas:Kliima poolt jahutatud õhk on hoopis teistmoodi tunda, selline jahe ja niiske. Kui õuest võtab niisama õhku, siis läbi soojendusmootori see ikka mingil määral soojeneb.
Ja loomulikult on kondi külm teist moodi aga kui väljas on 0-5 kraadi sooja siis peaks nagu väljast ka külma tulema???Aga mul tuleb ainult siis kui mootor külm kui mootor soojaks läheb ei tule enam külma vaid ainult kuuma.
BMW E60 530d
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
deiv0 kirjutas:Aasta 2000.Pärit on ta inglismaalt ja rool ümber ehtitatud.
Unustasid selle lisada. Mingi jama sul õhukanalitega on, mida foorumi kaudu eriti ei diagnoosi.
Ükski sümptom ei viita tavapärastele kliima/kondi jamadele.
http://www.realoem.com
sisesta sinna 7 viimast vin koodi märki ning vaata, misasi autol tehaseseades üldse peal oli.
Võid ka siia 7 viimast peistida.
janno86
Postitus Postitas janno86 »
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Tegelikult peaks just kondi õhk olema kuiv, kuna niiskus kondenseerub kondi radiaatorile.
Selle on ka märgata, et kui lülitada sisse esiakna puhumine, siis lülitatakse ka kont järgi, see siis selleks, et aknalt niiskus minema saada.
Jutt sai küll segane :mrgreen:
