on seda raske paigaldada ??
mis moodi ?`
liim või mingid klambrid
on pakutud, aga auto pole kõrval et vaadata (eestis)
e36 coupe tagastange m defuusor
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: e36 coupe tagastange m defuusor
See tagastange M defuusor on selline tagumise stange alumise vahetükk mis kinnitub 2 kruvi-ga külge kinni.
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
Pavel, see difuusor sobib ka stock stangele või ainult M-pakett stangele?
defuusor läheb tavalisele originaal stangele mäletan et seal on selline vahetükk mis välja käib ja defuusor saab vahele panna aga ei tea mis moodi kinni on
- Pavel_V
Kui tegemis on aftermarketi oma, siis sobib tootja just ainult originaalile (stock) tagastangele,M-paketile ja Comact kerega autole ei sobi. Aga kui tegemis originaal defuusori-ga siis tootja sobib ainult M-tagastangele, originaal (stock) tagastangle kindlasti ei sobi!kenwo22 kirjutas:Pavel, see difuusor sobib ka stock stangele või ainult M-pakett stangele?
djuwa kirjutas: defuusor saab vahele panna aga ei tea mis moodi kinni on
Pavel_V kirjutas: vahetükk mis kinnitub 2 kruvi-ga külge kinni.
neid müüakse tavaliselt orika m-tech stange piltidega... reaalis jääb tavalise stange küljes väga rõve
