Kesklukuga jama
Kesklukuga jama
Lugu siis selline, et kui proovin autot lukku panna ( e36 ), siis esimesel korral tulevad uksed kohe lahti tagasi. Teist korda alles jäävad lukku. Milles võib olla probleem ?
						Re: Kesklukuga jama
mingil uksel keskluku mootor läbi. Endal oli sama jama, vahetasin juhipoolse ukse sees mootori ära ja oligi korras.
						Re: Kesklukuga jama
Proovi jälgida, kas esimese korraga suudetakse kõik uksed lukustad (kas tõmmatakse kõik nupud alla siis korraks). Üldjuhul esimesel korral tehakse uksed lukust tagasid lahti, kui kõiki ei suudetud lukustada (see vast juhi teavitamiseks). Kas laetuli kustub ilusti, kui on nö ukse asendis?
									E36 325i 92; E32 730iA 91(läinud) |  E34 525tdsA 95 (läinud)
Re: Kesklukuga jama
Mõlemal uksel ( kupee ) tõmmatakse nupud alla. Laetuli kustub ka ilusti.
						Re: Kesklukuga jama
pagaasniku luugi vasaklu pool amordi küljes on posu juhtmeid sealt kontrolli kas nad on korras, sealt kipuvad nad ära väsima ja pooleks murduma. Enda autol oli juhiukse keskluku mootori juures üks juhe ära oksudeerunud ja katki läinud. Põhimõtteliselt vaata kekluku juhtmestik üle viga võib seal peituda.
