Mure e32 tagumise luugiga.
Tere.
Kas on kellelgi nõu anda, et mida teha?
Auto E32 ja tagaluuk ei avane. ja salongist sisse ei pääse.
Käib lahti muidiu võtmega.
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Re: Mure e32 tagumise luugiga.
äkki peaksid kuhugi spetsialisti juurde minema, kes oskab midagi teha sellega? Endal küll aimu pole, kuidas selline asi juhtuda saab
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
- Peamine sõiduk: BMW 735iA (E32, '89)
Endal juhtus samasugune asi e32-ga ca aasta või poolteist tagasi. Pagasiluku mehhanismis oli mingi plastikosa pikapeale kulunud ja ära murdunud. Aitas luku vahetus. Ise sain pagasile ligi tagumise istme taga oleva suusaluugi kaudu. Lukk ise käis minu arust 2 või 3 mutriga, need vaja lahti keerata, siis peaks luuk avanema. Vaja ka eelnevalt lahti kangutada polstrid/katted mis on suusaluugi taga ja tagumine kate mis asub luku ees. Mutrivõtme, mingi pikema varda, tangide, taskulambiga ja ühe tuttava abiga sai see kogu krempel lõpuks küljest ära, kuigi päris palju aega ja kannatust peab varuma sedasorti töö jaoks.
kas sa mahtusid läbi käetoe augu pakiruumi ve
või on sul ni pikad käed
lihtsalt huvi pärast küsin ?
Ei mahtund ise, piisas kui käed sisse mahtusid. Lihtsalt võtme otsa sai mingi pikendus leitud nii et lukk sai küljest ära keeratud.
mul õnneks piisavalt pisike tüdruk kes august sisse ronis:D
