e39 piduri lüliti
jaagant5
e39 piduri lüliti
Postitus Postitas jaagant5 »
oskab keegi öelda kus asub bmw e39 piduri lüliti või kuidas seda vahetada?
Re: e39 piduri lüliti
pakun et valest kohast otsid viga. vaevalt et lüliti katki on
jaagant5
UM-ist küsisin ja sealt öeldi ka et arvatavasti viga lülitis. viga siis nimelt selles et vahepeal ei tule püsikiirusehoidja maha pidurit vajutades ja korra jäid ka piduri tuled põlema kuigi pidurit ei vajutanud. ja vahel ei saa ka käiku sisse kui pidurit all hoian, siis ei põle ka piduri tuled. kui korra auto seisma jätta ja uuesti käivitada siis on tööle hakanud kõik jälle.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Pedaalidealune plastkate tuleb maha võtta ja seal ta ongi. Kui uuesti käivitades kõik jälle toimib, siis ei usu hästi, et lüliti ise jamab... :?
jaagant5
no eks ma üritan selle ära vahetada ja eks siis näha ole kas jamab ikka edasi või ei..aga milles huvitav veel siis viga võib olla?
jaagant5
tegin 2 pilti sellest lülitist mis mulle UM-ist müüdi..kas sellel rohkem ei peaks midagi küljes olema? võtsin sealt pedaali juurest need katted maha ja vanal on seal ees mingi nupu moodi asi
http://www3.zippyshare.com/v/79090178/file.html
http://www3.zippyshare.com/v/18591092/file.html
jaagant5
milles siis viga võib olla kui mitte selles lülitis?
jaagant5
võtsin selle piduri lüliti küljest juhtmed lahti ja võtsin ka piduri läliti ära autgo küljest..piduri tuled ikka põlevad..kas viga on siis selles lülitis?
