Jälle hakkas auto jamama.
Paar päeva tagasi suri auto pärast käivitamist 5 sekundi pärast välja. Korraks viskas ka EML tule põlema. Taaskäivitamisel läks auto ilusti käima ja tuli ka kustus. Järgmisel päeval sama jama, aga siis EML tuli ei kustunud. Samas sain sõidu tehtud. Kusjuures pärast auto välja suremist, hakkas mootoris ja kindalaekas midagi plõgisema:
Plõgin lõppes ca 3 minuti pärast.
Viisin auto hoovis olevasse lähimasse töökotta ning seal vaadati vead üle. Midagi tarka öelda ei osatud. Öeldi, et mingi hetk viskab tühikäigu mootor vea ja muud sisuliselt pole. Mainiti veel, et elektriline termostaat on läbi ja et käivitamise probleemid on eelkõige siis kui auto on külm. Soojalt läheb käima probleemideta.
p1639 - Throttle Valve Position Control; Throttle Stuck Permanently
p1636 - Throttle Valve Control Circuit
p3240 - Map cooling thermostat circuit open
E46 tühikäigu mootor või muu
Re: E46 tühikäigu mootor või muu
N42 mootor. Auto 316ti, 2001 aasta.
See, kes üle vaatas, polnud siis piisavalt pädev tundub. Läheb unitedisse. Pole ühtegi adekvaatset kohta Tartus peale nende. Mingid isehakanud mehaanikud on kõik.
weasel kirjutas: Läheb unitedisse. Pole ühtegi adekvaatset kohta Tartus peale nende. Mingid isehakanud mehaanikud on kõik.
Oiii, kus nüüd tuli väide!!
