E46 kupee ja 18 tolli veljed
Maljuutin19
Postitus Postitas Maljuutin19 »
Tervist kas keegi oskab hüva nõu anda, nimelt olen hädas oma masina (E46 330ci) velgedega mille sai soetatud alles, veljeks siis 18 tollised toora veljed 18x8 ET 35 ja rehvideks on 225\40\18, probleem seisneb selles, et tagumised rehvid käivad vastu sisemist koopa äärt. Niipalju, kui mina olen asjast aru saanud siis see 35 peaks mahtuma E46 piirimaile? Mida oskaksite soovitada või kas tasuks proovida väiksemat mõõtu rehvi või midagi?
Või, kui kellelgi on huvi võin pilte saata oma murest :)
Vastust ootama jäädes, Eduard
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: E46 kupee ja 18 tolli veljed
Postitus Postitas Fred »
Tagumise velje ET peaks olema 18" puhul alates 47st. Mu tagumistel velgedel ntks ET50. http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... _spoke_72/
Lased kas koopad rullida või siis strech..
Maljuutin19
Kuid mis see strech on ning kas madalam rehv ei aita kindlasti?
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
saan aru, et ratas liiga koopas sees siis. mingi vaheflants peaks siin aitama.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
zaruljom kirjutas:saan aru, et ratas liiga koopas sees siis. mingi vaheflants peaks siin aitama.
Valesti saad aru.
Nagu Fred ütles, kas rullid koopad (vanema auto puhul üpriski riskantne) või tõmbad 205 vms laiusega rehvi peale, mis jääb tükkmaad kitsam kui velg.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Maljuutin19 kirjutas:Kuid mis see strech on ning kas madalam rehv ei aita kindlasti?
Strech... (loe: jubedus!) :lol:
Maljuutin19
Tänud vastuste eest, kuid jätkaks teemal :) Rullimine, kui riskantne see on ja kes seda teeks Tallinnas või siin kandis? Stercimist muidu tehakse ka siin kandis? Eks ta üks selline kahtlane teema ole aga krt, kui muud üle ei jää siis peab mõtlema. Olen mõelnud ka müümisele, kuid prooviks võimalusel need alla saada, **** hästi sobivad :D kui soovitatav oleks 205 peale tõmmata? Kas jääb kuidagi ebameeldiv või nii?
zaruljom
ok saingi pihta asjale, mitu x lugedes.
samas jääb nende alla kruttides risk peatselt uued rattalaagrid osta.
Maljuutin19
Kas hakkavad rattalaagreid kõvasti kulutama?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Osta parem õigete parameetritega veljed oma autole ja asi vask, mis sa ikka jamad mingi koopa rullimise või stretchimisega- See viimane on veel mingi eriline imevärk ja väga silmavaenulik ka pealekauba. Endal lihtsam sul kui ostaksid õiged veljed mis ilusti alla istuvad. Aga noh, see lihtsalt minu arvamus. Sinu auto, sinu rahakott.
Maljuutin19
Panin ka siia foorumisse müüki, eks vaatab mis hinda pakutakse, kui keegi oskab õieti väärtustada neid velgi siis võiks kaupa teha.
Maljuutin19
Oskab keegi öelda, kuidas võiks jääda 205\35-40\18 sellises laiuses velgedele? Kas võiks venitada rehvi ääred koopa servast mööda? Kui palju ta madalam võiks olla, kui mul endal 225\40 all on?
TiitR
Maljuutin19 kirjutas:Oskab keegi öelda, kuidas võiks jääda 205\35-40\18 sellises laiuses velgedele? Kas võiks venitada rehvi ääred koopa servast mööda? Kui palju ta madalam võiks olla, kui mul endal 225\40 all on?
225/40R18 vs. 205/40R18
Rehvi külgseina kõrgus 90 vs. 82
Rehvi diameeter 637,2 vs. 621,2
Spido 100 vs. 97,5
...ehk auto läheb madalamaks 8mm. ja minu arust mõjub 205 rehv sinna veljele koledalt kitsalt.
P.S kui valid kõrguseks veel 35, siis asi veel hullem - auto madalamaks 9,1 mm. ja spido hakkab vähem näitama ca. 6 km/h.
Viimati muutis TiitR, 11.05.2011 21:59 16, muudetud 1 kord kokku.
Maljuutin19
Suured tänud!
Igavene jama mul nendega ikka :roll: aga ma veel üritan :)
captjones1
Postitus Postitas captjones1 »
näita pilte :mrgreen:
