e36 2.0 91a ei tööta kuni 4000p/m
sass83
Postitus Postitas sass83 »
tere! mure järgmine:tühikäiul kõva vibra,kuni 4000p/m ei taha töötada(nagu pooled pütid ei töötaks),peale 4000p/m töötab ilusti :roll: bensupump ja bensufilter on uued,kas mingi andur?diagnosti ei ole lähiajal võimalik minna......võibolla on kellelgi sama probleem olnud?
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Re: e36 2.0 91a ei tööta kuni 4000p/m
Postitus Postitas -Priit- »
vaata küünlad üle
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
soundstream
Postitus Postitas soundstream »
Kui juba külma mootoriga, siis kontrolli küünlaid-poole, kui alles paar minti peale töötamist, siis arvatavasti lambda... proovi ilma erinevate pistikute mahavõtmisega(õhulugeja, lambda jne)
sass83
küünlad vahetatud,säde on ilus....pull hakkas sellest,et bensu sees oli vesi :evil: ise kahtlustan pihusteid....kuidas pihustid kontrolida ?
