Juhtus, siis selline asi, et nädal tagasi hakkas autol peale ööpäevast seismist näitama veateadet high rate of battery discharge. Kui umbes 15-30 mingit sõita, mõnikord vähemgi , kaob see jälle ära. Õnneks veel käivitamata auto pole jäänud, aga ma arvan, kui auto nädalaks seisma jätta, siis võib juhtuda küll. Jäi ka selline asi veel silma, et kui võti välja ja auto panna alarmi alla, siis armatuuris raadiost kostub hääli, kuigi plaate sees ei ole. Et auto nagu ei lähe sleep mode'i . Äkki keegi oskav aidata või midagi soovitada enne kui UM'i poole pöörduda ja rahakotisuu väga laiali venitada.
Ette tänades!!
E60 high rate of battery discharge
- Jaanus_V
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d xDrive 2012
Re: E60 high rate of battery discharge
Enne "rahakoti väga laiali puistamist" tasuks kindlasti kasutaja Patriku poole pöörduda, UMi kogemustega ja aitab sind elektrijamadega kindlasti! Ka väiksema raha eest. Edu!
