318is akna probleem )
djuwa
Postitus Postitas djuwa »
selline asi et räägiti et kui akken kinni ja ukselinki hakkad tõmbama peab akken vähe alla pooole minema oma pesast
(jutt käib siis kupee versjooniga)
et mul mingi sõidad 120km/h + siis hakkab sisisema klaasi ja tihendi vahel
et minu meelest peaks nägu kui ukse lahti teed akken vähe alla poole minema oma tihendist seal (aga mul klaas läheb kinni ainult enne seda pesa ja mitte kuhugi enam ( et kui ma nüüd peaksin ukse kinni panema peaks klaas vähe ülesspoole minema oma kohta
kõrval istuja akken ei tööta üldse klõps klõps teeb ukses aga samas asendis mis juhi oma aga juhi akken töötab
milles võib siis probleem olla ? et miks ta ei taha minna oma pessa? kus peab otsima probleemi ?
k3nny
Peamine sõiduk: 318is
Re: 318is akna probleem )
Postitus Postitas k3nny »
ma ei tea küll kindlalt, aga äkki siinid kulunud veidi ja ei tõsta piisavalt kõrgele ? Kas aken liigub muidu otse üles, ei ole mingit sellist asja, et akna esimene pool madalamal või tagumine madalamal vms?
318is
djuwa
k3nny kirjutas:ma ei tea küll kindlalt, aga äkki siinid kulunud veidi ja ei tõsta piisavalt kõrgele ? Kas aken liigub muidu otse üles, ei ole mingit sellist asja, et akna esimene pool madalamal või tagumine madalamal vms?
nu jahm aga kui ta k6rgemale tõstab siis ju akken ei lähe ja vääänab akna ära ma tean et mõndadel kupeede ( et mitte bmw ) on nii ukselinki puudutad et ust lahti teha akken läheb väikse naksti alla (tihendist)
aga vot ei tea kas bmwdel sama kupeedel ???
et mõnedel olen jah sellist asja näind
k3nny
sellel tuleb ka klaas alla jah kui linki puutud. Aga kui ta väänab sul klaasi, siis vaheta siinid ära. neid mõlemas ukses kokku 4 tk . 1 maksis forsis minu arust 70 senti
318is
pigem otsi elektrilist probleemi
--Alo--
Postitus Postitas --Alo-- »
Lingi küljes olev mikrolüliti.
