BMW keskluku pult ei tööta
Mul tuttaval 2002 aasta BMW 530 E39-l sai aku tühjaks ja seejärel ratsavankri kombel koju taritud. Peale seda enam võti ei tööta, proovitud on kõiksugu leitud variante võtme programmeerimiseks mitte ükski pole aitand.
Võti on rombikujuline. Mees ise ütles, et lõi ukse ka toore jõuga kinni veel hiljem, kui see võib ka mõjutada.
- juht
- Peamine sõiduk: 525d/E61
- Telefon: 5257414
Re: BMW keskluku pult ei tööta
Kesklukk ei toimi siis enam? Võtit tühi auto aku kindlasti ei mõjuta, küll aga jah, võti võib vajada uuesti autole õpetamist. Lihtsaim viis on leida 2001 ja üles E39, et proovida vastastiku õpetamist. Nn mittetöötavat võtit töötavale autole ja töötavat võtit tuttava autole, siis saab pildi selgeks, kas võtme juures viga, auto juures või hoopis õpetaja juuressina kirjutas:Mul tuttaval 2002 aasta BMW 530 E39-l sai aku tühjaks ja seejärel ratsavankri kombel koju taritud. Peale seda enam võti ei tööta, proovitud on kõiksugu leitud variante võtme programmeerimiseks mitte ükski pole aitand.
Digitally Emitted...
kesklukk võtmega keerates toimib.. puldist ei toimi
Õpetamine siis tehtud nii nagu leitud on,
Istud sisse uksed kinni
Süüde sisse/välja
Siis hoides all lukustamise nuppu 3 korda 10seki jooksul lukustamise nuppu
Süüde sisse/välja
- juht
- Telefon: 5257414
Uksed kinni, süüde sisse-välja(vahest isegi 3x, on olnud juhuseid), võti süütelukust välja, siis avamise nuppu(muukide poolseim nupp) hoiad all ja vajutad 3x järjest keskmist, sulgemise nuppu, ja lased avamise nupu seejärel lahti. Kui kõik õigesti, siis kesklukk rakendub, pannes korraks uksed lukku ja avades need taas. Lisa võtmete õpetamisel jätkad kohe sama asja järgmise võtmega, ilma süütelukku midagi panemata...sina kirjutas:kesklukk võtmega keerates toimib.. puldist ei toimi
Süüde sisse/välja
Saime korda, asi sai tehtud nii, nagu ikka õpetatud, nagu ma siin kirjutasin siis, ainult selle vahega, et ei võtt võtit süütelukust välja.
juht kirjutas:Pole tänuväärt.
Varem jäi kirjutamata, aga tänud ikkagi
Endal oli sama jama, et pult unustas auto ära. Selle õpetuse järgi sai jälle asja toimima, Tänud!
- UrmasS
- Peamine sõiduk: BMW 528i
- Telefon: 56935690
Kuna sai uued nupud enda puldile seotatud js pult lahti kistud ja eelnevalt juba oli see jama et suurest nupust lukku ei läind, ainult võtmega keerates. Siis proovisin eelnevalt kirjutatut. Tulemuseks klõpsakas vaid ja auto otsustab kõiki aknaid hakata alla laskma. On ideid milles mu viga või milles kala.
BMW 528i
