BMW 524 td pihustipesa
bosbrimigenius
Postitus Postitas bosbrimigenius »
Tere..
Auto 524 td 90a...
Sõbral selline mure, et hakkas pihustit maha keerama ja avastas et enam plokikaane sees keeret polnud.
Kas tartus kusagil on sellist kohta kus võidakse see taastada??
Soovitavalt Tartus.
Kõik abi teretulnud.
Viimati muutis bosbrimigenius, 21.06.2011 12:08 44, muudetud 1 kord kokku.
BMW on auto, teised ainult sõiduautod!
maarekl
Re: BMW 524 td pihustipesa
Postitus Postitas maarekl »
kus need keerded jäid siis? Diislikeskus või karla auto tegelevad selliste asjadega äkki
bosbrimigenius
juhtpihustiga oli probleeme ja ta remontis teda, kuid keere andis kaane sees järgi.
maarekl
jaa, kaan remonti siis!
bosbrimigenius
Aga palju seda momenti peab olema???
Ja tuleb üks jutuke ka plokikaanes oleva keerme taastamisest.
See jutt käib küll juba tegijate pihta.
Tartus, Autoeksperdi taga olevas hoones teevad pässid seal asju.. jutu järgi kiired, tegudes logardid, kvaliteet lausa P**K, tehti auk viltu ja pihusti sisse ei lähe, kõik pahad jutud... ja see juba kestab 3-ndat nädalat.
Mina ei ole tolle kohaga rahul.
Esmaspäeval paneme peale, sai töötegijatega räägitud et kui tööle ei hakka siis teevad kõik ise korda.
bosbrimigenius
Kui sinu jaoks see tundub jama, siis vast ei oleks vaja siin ilkuda.
Kui sina siukes jama korraldaksid siis ei tuleks keegi enam sinu juurde tegema.
Molotov51
Postitus Postitas Molotov51 »
Mina keevitasin pihustikorpusele peale ja tegin koonuskeerme, mis automaatselt kinni võttis kaande. Muidugi seest sai üle freesitud korpus pärast ja uuesti rõhk reguleeritud. Mul absoluutselt mõradevaba 2.4ja kaan ka üksiti pakkuda kui juba lõplikult ära rikuti see sul.
bosbrimigenius
nüüd siis kaan käes, ja lubasid kui pidama ei jää siis teevad kõik korda oma rahade eest.
