Probleem E36 mootoriga
Mul oleks soov teada,mis võib mootoril viga olla,kui see ei lase pöördeid üle 4100,milles võib viga olla ?
Palun aidake !
						Palun aidake !
- v1llu1
- Peamine sõiduk: Audi A8 D3
- Telefon: 56238240
Re: Probleem E36 mootoriga
Mis mootoriga tegu? Oli siis sõbral samasugune jama 1,8 83kw mootoriga.Ja siis oli viga vist nukkvõllis.(Kulunud)
									Igapäevased:  Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
mootor on 1.8 ja kw peaks olema 85
Ega sul rida 6 spidoplokk ei ole.
Kas 4100 on piirajas ?
				Lauri_R
vähemalt 5500 rpm peaks piiraja alles sekkuma antud mootoril (vanemal, rihmaga variandil veidi rohkemgi).
4100 peal on piirajas,hakkab kinni tõmbama ja jõud kaob ära
enam pole abi vaja,auto on maha kantud
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Omalgi probleem kui pöördesse lasta.
Sõites ei ole nagu aru saanud , pole pöördeid üle 3500äinud eriti. Aga kohapeal gaasi andes on mootori töö 4000 pealt nagu noaga lõigatud. Nagu ei saaks bensiini kätte või nagu kaoks säde ära. Samas kui pöörded maha lasta , siis umbes paare sekundit lötudab ka madalate pööretega edasi.
Samas sõites kui kiirendada kuni 4000 umbes , siis töötab ilusti ja kui näiteks mõne raskema käiguga pedaal põhja vajutada väiksemate pööretega , siis käib ka ilusti..
Mootoriks m40b18 . Nukvõlli häält ei tee. Selles osas mootor vaikne.
