E36. Tulede jama!! TEEMA LUKKU
Gold
Peamine sõiduk: E39 523i 1998.a
Postitus Postitas Gold »
Lugu siis selline ,et kui suunatuli sees on ja pidurdan samal ajal, siis hakkavad piduri tuled vilkuma vms. Ja siis kui tagurdad ja pidurit vajutad, läheb vasak suund põlema ja parem piduri tuli ei lähe põlema ja sellised huvitavad asjad.
Ei oska viga nagu kuiskilt otsida, kas võib mingi massi viga olla, massi võtmis kohti peaks suht palju ka olema vist :(
Lühisega peksaks vist kaitmeid välja.
äkki oskab keegi aidata.
Aitäh.
Viimati muutis Gold, 21.07.2011 01:10 40, muudetud 1 kord kokku.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: E36. Tulede jama!!
Postitus Postitas darkie »
Pagassi luugi juhtmekimbu oled üle vaadanud? Võibolla seal miski jama tekkinud.
Gold
darkie kirjutas:Pagassi luugi juhtmekimbu oled üle vaadanud? Võibolla seal miski jama tekkinud.
Vaatasin selle üle küll, aga ei pannud tähele küll ,et seal midagi valesti oleks.
andree
Postitus Postitas andree »
äkki aitaksid uued tuled? endal selline jama et vahel põleb üks piduri tuli, vahel mitte, küll üks pool, küll teine.
325i coupe
Gold
andree kirjutas:äkki aitaksid uued tuled? endal selline jama et vahel põleb üks piduri tuli, vahel mitte, küll üks pool, küll teine.
Tuled on suht vanad vist küll.
Mõni kuu tagasi sai nad lahti võetud, sest pirnid ei saanud ilusti ühendust ja pidevalt kadus ühendus ära, mõni oli jälle kustu natukese ajapärast.
Skeemid ja ühendused said ära puhastatud ja lapitud natuke. Siis nagu seda viga polnud, nüüd tekkinud.
Mingi aeg on muidugi uute tulede plaan ka, aga kahjuks mitte veel...
Gold
Viga leitud siis, tulesi mõjutas vasak pidurituli(parandus: piduritule pesa), mis andis valet ühendust.
Et siis targem on varsti osta uued tagutuled, kus on korralikud ühendused :)
