Kahetuumalise hooratta eemaldus
kickstart
Postitus Postitas kickstart »
Küsimus...
Kas kahetuumalist hooratast saab ka muudmoodi eemaldada peale pika torx t-50 võtmega väntvõlli küljest??
Muidugi võib ka nõu anda, kuidas on kergem neid samu polte keerata..(nt külma või kuuma andes, tornuga peale lüües vms)
Juba 2 võtit puruks keeratud... viimane võimalus on homme Würth-ist elukõva(loe elukallis) võti osta.
fiziks
Re: Kahetuumalise hooratta eemaldus
Postitus Postitas fiziks »
mida täpsemalt sa nüüd teada tahad??? et kas torx polti saab mõne teise võtmega paremini keerata, mis ei ole torx? :lol:
ilmselge, et kui võtmed lähevad järjest puruks siis tasub ilmselt kohe kvaliteetsem võti muretseda, mitte järjest pehmematega edasi katsetada.
kuuma anda pole sellises kohas vast kõige mõistlikum, külmutada võib küll...nagu ka koputada kui sellega poldi pead ära ei riku. ja nende poltide keeramiseks ostetakse tavaliselt ikka padrun, mitte mingi muusugune võti.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Üldjuhul on need torxid liimitud, et korralikust padruni ostmisest sa ei pääse.
pancho villa
Postitus Postitas pancho villa »
löök-kruvikeerajast pole abi? komplekt oli tööriistamarketis kümne euri kanti kuskil.
fiziks
kardetavasti on nii odav löögika komplekt ka suht s*ta kvaliteediga. korralikust löökkruvikast võiks ju ehk isegi kasu olla, aga ots peab VÄGA korralikult ja täpselt poldi sees olema siis, siledaks ei soovitaks lüüa neid polte :lol:
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
parem mitte lolli mängida ja hakata suht tähtsa asja nagu hooratta juures asju üle t*ra tegema...see padrun pole nüüd ka nii üle mõistuse hinnaga...aga saab vähemalt tehtud....või maksa rohkem ja vii heasse töökotta.
´17 4Drive
