Kas tasub katalüsaator vahelt ära võtta?
emtecx
Postitus Postitas emtecx »
Autoks on siis BMW 320 E36. Kui ma võtan katalüsaatori vahelt ära, mis siis muutub kas asi läheb hullemaks(mootori töö suhtes) või äkki paremaks?
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Kui lambda anduri kuhugi mujale külge keerad siis ju tegelt ei tohiks mootori tööd see katalüsaator küll mõjutada. Iseasi on muidugi see kuidas sa ülevaatusest ilma selleta läbi lähed.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kui jätad stocklambda külge siis kati eemaldamisel ei jää mootor enam korralikult tööle. Vähemalt sellist juttu räägiti mulle. Kui katid eemaldada, siis on mõttekas dummylambda paigaldada ja chipisoft ära muuta.
2.0 M50 mootori puhul mõttetu tegevus samas :)
emtecx
ülevaatuse peale praegu ei mõelda. Aga kas tal on lambda andur enne kati või pärast kati. Ise kuulsin et ei tohiks segada kui enne kati on. Ei ole veel põhja alla saanud kiigatagi.
ryan
Postitus Postitas ryan »
ikka enne
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
meph
Telefon: 5140229
Enne katti, selle koha pealt kus 1 paks toru uuesti kaheks toruks läheb. Probleem on seotud mingil määral tagasisurvega.
Ivar
Postitus Postitas Ivar »
Ülevaatuselt läbi ei lähe, kuna co tase on kõrgem. (ametlikult siis)
Lambda saab kati vabaks teha (uuematel ja ühendada mujale)
Auto hakkab rohkem plärisema (nagu oleks sumps katki vms, see siis kui katid ümbrised jätta ja sisu välja võtta)
Lühidalt soovitaks panna mingid b katid vahele.
juulius1
Postitus Postitas juulius1 »
aga kui katalüsaatori sõelad on sees lahti siis kuidas seda korda teha saab või peab uue panema?? endal on vaiselt plärisema hakanud ning nõme juba liigelda....)
noniii
truumu
Postitus Postitas truumu »
Ivar kirjutas:Lühidalt soovitaks panna mingid b katid vahele.
B-katt bemaril üldjuhul tööle ei hakka(ainult uuematel)
MarkoA
Peamine sõiduk: F01 740XD ,E90 320i
Postitus Postitas MarkoA »
seljuhul mul võib sama probleem olla ,et bensu kulu suur,kat ei hakka tööle.
kadakas
Postitus Postitas kadakas »
Laiendaks teemat natuke- kas 525tds on keegi kati vahelt välja visanud ja kuidas see ka mõjub?
Relk
Postitus Postitas Relk »
Aga palun seletage algajale ka. Miks kõik kati vahelt ära tahavad võtta? Mis see juurde annab kui seda pole? Miks ta seal olla ei võiks kui tehas ta sinna pani?
bmwguru
Postitus Postitas bmwguru »
Relk kirjutas:Aga palun seletage algajale ka. Miks kõik kati vahelt ära tahavad võtta? Mis see juurde annab kui seda pole? Miks ta seal olla ei võiks kui tehas ta sinna pani?
näiteks sellepärast, et uus kat. maksab ca. 10000
530d/E39/142kW/2000a
ryan
juurde annab siis jõudu kõrgematel pööretel
Best-Machine-World
emtecx
enda teema kohta siis. Tagasisurve tekitan mingi vana pütt vahele ja kerged sõelad sisse.
acid
Re: Kas tasub katalüsaator vahelt ära võtta?
Postitus Postitas acid »
emtecx kirjutas:Autoks on siis BMW 320 E36. Kui ma võtan katalüsaatori vahelt ära, mis siis muutub kas asi läheb hullemaks(mootori töö suhtes) või äkki paremaks?
kui kat on korras siis mõttetu tegevus kat välja peksta..
Jõudu sa vast küll juurde sellest tegevusest ei saa kui seda loodad.Kuid jah fordil on ilma katita mootorid 3 kw võimsamad.
Ivar
Ega kui korras, siis pole jah mõtet vahelt ära võtta, aga kui pläriseb, siis imelik ringi sõita. Uus originaal katt on metsiku hinnaga (kati teema siis see, et loodussõbralik), b-kat ca 3000 kr.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
b-katte saada isegi alates 1500.- ja hea käpa puhul ka 1000-st
meph
Telefon: 5140229
Suurel pöördel õieti tehes tõesti võib mõned hobujõud võita. Samas madalamatel pööretel kaotab kindlasti võimsust. Seega linnasõiduauto puhul mõttetu liigutus. Rinkamasina või millegi sellelaadse puhul on tagasisurve eemaldamisel mingi point olemas.
emtecx
kat on lihtsalt täis.
