Vaja abi e36 osa tuvastamisel
XxxX
Postitus Postitas XxxX »
Hakkas siis ükspäev rooli alt mingit imeliku kriginat vahepeal kostma, umbes nagu kõlariragin kui kõlar täiesti läbi on. Võtsin siis lahti ja leidsin eest sellise imeliku jupi, mis vahepeal häält tegi. Taga on tal kaks pistikut, must ja valge. Valge pistiku eemaldamise järel ragin kadus. Oskab keegi öelda mis asi see on ja milleks see vajalik on?
kapa
Re: Vaja abi e36 osa tuvastamisel
Postitus Postitas kapa »
gong?
XxxX
Just, suured tänud. Aga mida see täpsemalt teeb? On ühendatud OBCga ja annab välja mingeid piikse kui temp tõuseb või langeb õues vms?
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
XxxX kirjutas:Just, suured tänud. Aga mida see täpsemalt teeb? On ühendatud OBCga ja annab välja mingeid piikse kui temp tõuseb või langeb õues vms?
Obc st tuleb digisignaal sinna , seal see muundadtakse heliks , mis see gong teeb. Ju sel siis midagi viga , et imelikke hääli teeb.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Täpselt. +3 kraadi peaks see piir olema. Lisaks on memo funktsioon kõlariga seotud (piiks täistunnil).
Miks tal kaks pistikut on, ei teagi. E34-l oli näiteks üks.
