E36 käiguhoovastik
Prez
Peamine sõiduk: BMW 323i
E36 käiguhoovastik
Postitus Postitas Prez »
Oskab keegi öelda, mis pukse peaks vahetama, kui esimene ja tagurpidikäik kipuvad sassi minema vahest harva.
Ja mida veel vahetada, et kangi liikumine jäigem oleks.
Väga segavalt suured lõtkud küll ei ole, aga plaanis on lasta hoovastik nagu nii lahti võtta.
On keegi vahetanud hiljuti, kas kõik hoovastiku jupid on kohe saadaval UM'is või Forssis?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=05
BMW 323i E36 - 1/4mile 15,4294 140,5km/h
Snader
Re: E36 käiguhoovastik
Postitus Postitas Snader »
Vahetasin hoovastiku puksid, käiguvahetus oli algul veidi kangem, kuid mõne aja pärast läks väga heaks. Vajalikud puksid mida vaja vahetada on: 7,4,2. Uued plastikseibid võiks ka tellida. Eelarve u. 30€
Prez
Snader kirjutas:Vahetasin hoovastiku puksid, käiguvahetus oli algul veidi kangem, kuid mõne aja pärast läks väga heaks. Vajalikud puksid mida vaja vahetada on: 7,4,2. Uued plastikseibid võiks ka tellida. Eelarve u. 30€
Saatsin sarnase murega kirja UM'i, siis pakkumine oli 113euri ainult juppidele :D
Uus käigukang oli nt 50euri juba. See muna seal kangil on plastikust vms ja see kulub ära aja jooksul ja sealt tuleb ka üks lõtkudest. Foorumis mingist teemast lugesin selle kohta.
Aga selle töö lasin ära teha oma autol, aga mitte nii mahukalt. Töömehe soovituste põhjal läksid vahetusse 7, 10, 12 + siis veel ebayst tellitud short shifter kang tuli ka lisaks.
Hetkel küll päris hea, aga eks näis siis kui lokusvabaks sai, kui kõik sisse kulub. :roll:
tymm
Postitus Postitas tymm »
mis juppe siis võiks vaja minna kui kangi tõstes see liigub üles-alla? küljelt-küljele on ka kõva lõtk
shortshifteri jaoks sobib mingi z3 toru ka?
