E34 94a. tds spidokas ei tööta. (manuaal)
- HooliganMauri
Mure siis selline,et sai ummbes 100km ots tehtud,koju tulles käisin tanklast läbi ja sõitma hakates enam spidokas ja tahoka all olev kütusekulu näidik ei tööta. Maanteel olid ka suured lombi,mis pesis põhja päris korralikult. Kas vesi võis kuskil liiga teha või milles probleem võib olla? Kust spidokas üldse oma info saab?
BMW E60 530D manuaal.
Re: E34 94a. tds spidokas ei tööta. (manuaal)
Taga difri juures on pistik- vaata üle.
E34 520A ; E34 524TDA
blade14
- Peamine sõiduk: Porsche Cayman
Ma soovitaks vaadata kaitsmed üle, siis spido maha võtta ja kontrollida tagumist plaati, soovitulik oleks ka kõik kontaktid üle joota, sest mul endal lakkas töötamast tahomeeter ja tujurikkuja, jootsin kontaktid üle, ja töötab jälle.
Kui spidokas ei tööta, siis ka "tuju rikkuja" ei saa infot ning ei tööta. Mina hakkaks ikka lihtsamast kohast vea otsimisega pihta- eriti kui " Maanteel olid ka suured lombi,mis pesis põhja päris korralikult."
blade14
juhul kui sinu pakutud varjandist ei ole kasu, siis ta vähemalt oskab edasi vaadata.
- HooliganMauri
Tänud,eks ma lähen siis viga otsima.
- HooliganMauri
Probleem lahendatud,keegi on kunagi seal taga juhtmete kallal kirvemeest mänginud ja eks nüüd vesi tegi oma töö. Nüüd kõik töötab ilusti ja tänud,kes juhtisid õigele teele
blade14
viga oli siiski difri juhtmetes? nagu ma aru saan.
- HooliganMauri
