e36el on klapiplõgin.LUKKU
318i on mul klapiplõgin , mismoodi sellest lahti saaks peale mootori vahetuse :d aga mootor töötab väga hästi aga hääl kaib närvidele
Viimati muutis richyb, 07.04.2013 14:24 57, muudetud 1 kord kokku.
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: e36el on klapiplõgin.
lase vaadata targemal. pakun, et tüüpviga- nukkvõll ja nookurid kulunud. või siis hüdrotõukurid
Körgema kvaliteediga öli oled proovinud?
kui juba klõbin sees, siis ei aita ka kvaliteetsem õli enam.Romek-Olen kirjutas:Körgema kvaliteediga öli oled proovinud?
Need on kõige tüüpilisemad, mida prelude20 nimetas.
ahsoo , lasen üle vaadata siis kellelgi targemal.
Lauri_R kirjutas:kui juba klõbin sees, siis ei aita ka kvaliteetsem õli enam.Romek-Olen kirjutas:Körgema kvaliteediga öli oled proovinud?
mul tuttaval oli samuti klõbin sees mis kadus hea õliga tall olid muidu nookurid õhtul mis klõpsu tekid!
palju kõik jupid kokku maksma lähevad? umbes oskab keegi öelda?
Ja peale kvaliteetse õli lisamist mootorisse said need õhtal olevad nookurid korda siis?
Peab see vast maagiline õli olema!
tere nukkvõll ja hüdratõukurid kui ka nookurid kulunud see nende tüüp viga ja umb kaudu see läheb maksma 70 £ ubmes ja neid tasub lammerist võtta
