E39 tulede ''poolsuse'' vahetus
marko9bbb
Postitus Postitas marko9bbb »
Kas on võimalik ka kuidagi vahetada, nimelt näitavad ilusti ja kõrgeke teeääri, kuid nina ette vajuvad triibud alla ja valgustavad teed umbes 3-4m, seega vastupidiselt sellele, mis peaks olema. Tegu FL luupidega.
Indrek_M
Re: E39 tulede ''poolsuse'' vahetus
Postitus Postitas Indrek_M »
Tule peal on selline keeratav julla.
Aga tee äärt (parempoolset) peabki rohkem valgustama, nina ette maha näitamine on pigem valesti reguleerimise probleem.
Indrek
marko9bbb
Valgustab mõlemat teeäärt ning nina ette moodustub nö V-täht, ---v---, enamvähem nii, kui sellest aru on saada, nii, et oma sõidurada praktiliselt siiski pime. Eile õhtul proovisin ka neid kange liigutada mis selle plastikjulla all, aga ei saanud küll aru et midagi oleks muutunud, muidugi ma tegin seda koha peal vastu hekki näidates, võin täna uuesti proovida kuskil õige tee peal.
Jan320
Postitus Postitas Jan320 »
Kas tegu Inglise tuledega,need ei pidavat sobima.
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Inglise tuledel saabki selle kaane all olevast hoovast valgusvihu suunda muuta. Kui moodustub V täht siis äkki pead juhipoolset tuld sättima.
When it doesn´t blow it sucks
foxy007
Postitus Postitas foxy007 »
Soovitan sul minna kuskile, kus reguleeritakse tulesid. Mina sain oma inglise tuled paika alles ÜV punktis. *Mina samuti vajutasin neid kangitesi seal tules, kuid ei saanud midagi aru, et muutunud oleks. ÜV alles kui tulesid paika keerati sai aru, mis asendis need kangid on õiged. Kuid päris V tähte sealt välja vist võluda ei saagi, kuid enam vähem!
Kristo
Mercedes- Benz V250 - 2016
