Mida tähendab (!)
Mida tähendab (!)
terv.
Mida tähendab e36 318 näiduki plokis selline märk: (!)
Hüüumärk on ringi see , asi peaks vist olema seotud piduritega?
tänud!
tänud!
- sass730iA
- Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
Re: Mida tähendab (!)
Sama mure, (!) põleb, kirjutab "check brake linings"
Autoks E39
Tegelikult aga vahetatud esimesed, tagumised pidurikettad ja klotsid, käsipiduri klotsid, esi ja taga piduriklotside andurid, vedelik normis. Diagnostika poolt vead kustutatud.
Aga kuidas sellest märgutulest lahti saada? Mis ta tahab?
Autoks E39
E70 / CRV / W211 / JGC / E46 / E39 / B4 / E39 / E39 / Bora / E38 / E34 / E36 / E34
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Ei tea millest see oleneb,minu E39 oli sama tuli (!) ja sai kontrollitud kõike piduritega seonduvat.Ära kustus ta alles peale tulemooduli vahetust (vahetasin teisel põhjusel kuna täistuled jäid põlema).sass730iA kirjutas:Sama mure, (!) põleb, kirjutab "check brake linings"
Autoks E39
Sell juhul oleks mul pakkuda Sass730ia-le uut tulede moodulit (15€)
- sass730iA
oskad äkki suunata, kus ta täpsemalt autos asub, vaataks selle üle )leko kirjutas:Sell juhul oleks mul pakkuda Sass730ia-le uut tulede moodulit (15€)
urks
E39 -l asub tule moodul kindalaeka all paremal pool e. kõrvalistuja parema jala juures -plastik tuleb eemaldada ja näed juhtmete pundart.Sisse läheb 3 pistikut.Hea oleks kui enne ostmist saad teist proovida,ühendad ära ja käivitad mootori -siis peaks tuluke kohe ära kustuma.
- sass730iA
kustus peale enamuste klemmide kontrollimist, tagumine oli lahti, see mis auto siseruumissass730iA kirjutas:Sama mure, (!) põleb, kirjutab "check brake linings"
Autoks E39
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Äkki saaksid täpsustada milline klemm täpsemalt?
- sass730iA
aga eei oska väga, pole isiklikult teinud ) töökojas tehti kord...Mirko kirjutas:Äkki saaksid täpsustada milline klemm täpsemalt?
