lukku
AZL
lukku
Postitus Postitas AZL »
lukku
Viimati muutis AZL, 23.10.2011 13:48 40, muudetud 1 kord kokku.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Re: e36 siduris õhk ?
Postitus Postitas MargusA »
kindlasti kui õhk vahele läheb siis peaks ka õli ju tulema natuke :roll: arvan endiselt et alumine vajaks uuesti vahetust sest sealt sa ju ei näe kas tuleb läbi.kas alumise panid tuttuue?
AZL
margusa kirjutas:kindlasti kui õhk vahele läheb siis peaks ka õli ju tulema natuke :roll: arvan endiselt et alumine vajaks uuesti vahetust sest sealt sa ju ei näe kas tuleb läbi.kas alumise panid tuttuue?
Ülemisest ei tule kohe kuidagi õli kui õhk vahele läheb , oli kunagi taoline jama mazdaga , aitas peapumba tihendite vahetus ca 100krooni oli komplekt, alumine ei läind tuttuus aga korralik mis teise masina peal töötas nii et se koht on välistatud
MargusA
Peamine sõiduk: e61
no mul oli ka nii et lekkeid ei olnud,õhutasin ja 3 päeva oli kõik OK!aga hiljem ikkagi alumine andis otsad.õli jooksis siis käigukasti või kuhugi sinna.õli kadus liitritega aga leket ei tuvastanud.aitas uus alumine... :roll:
