740i, E38,1997, v8, 210KW
marksa
Postitus Postitas marksa »
Tere,
Hommikul läheb auto ilusti käima. Mootori soojenedes hakkab mootor tervenisti hakkima
nagu kaoks ära süüde. Tühikäiguga pidev jama et mootor sureb välja.Vaatasin arvutiga näitab
nukkvölli andurit et läbi.Oli sama jama paar kuud tagasi vahetsin ohulugeja ära ja oli ok paar
kuud nüüd sama jama tagasi. Õhulugeja kontrollitud ja töötab.Olen vahetanud pensu pumba, filtrid,jne.
Tuure hoiad üleval siis ok.Olen nüüd sõitnud käsivahetus kastiga ja töötab paremini.Vahepeal töötab täitsa
nagu peab. Kas võib olla nukkvõlli andur või on veel mingeid variante?
Ette tänades Marksa
Rain.
Re: 740i, E38,1997, v8, 210KW
Postitus Postitas Rain. »
Kui diagostika nukkvõlli anduri viga näitas, siis miks sa sellest ei alustanud? Kui tahad selles veas veel kindlam olla (kuna ka diagnostika aparaadid vahel valetavad), siis võid selle anduri takistuse ka ise ära mõõta - peaks olema vist ~1400-1500ohm-i, kui ma nüüd väga ei eksi. Aga eks targemad võivad mind parandada.
marksa
Rain530 kirjutas:Kui diagostika nukkvõlli anduri viga näitas, siis miks sa sellest ei alustanud? Kui tahad selles veas veel kindlam olla (kuna ka diagnostika aparaadid vahel valetavad), siis võid selle anduri takistuse ka ise ära mõõta - peaks olema vist ~1400-1500ohm-i, kui ma nüüd väga ei eksi. Aga eks targemad võivad mind parandada.
Tänud igal juhul. Teadja ütles et ei saa mõõta seda andurit.
