jõupuudus bmw e39 520 110 kw
- Detroitcity
- Peamine sõiduk: bmw 535d bi-turbo
Tervist kõigile! oleks natukene targemate abi vaja. probleem siis selles et autol jõud kadunud :S vahel ei võta üldse pöördeid ülesse ristmikul jääd juba jalgu teistele:/ kuid vahel toimib normaalselt,aga jah poob naq kinni mingi hetk pole absoluutselt jõudu! kahjuks enda pea ei võta seda:S oskab keegi mingit nõu anda peale um-i minekust?! Hea nõu Väga oodatud! Ette tänades:)
- Detroitcity
Re: jõupuudus bmw e39 520 110 kw
Keegi ei oska nõu anda?:/
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Põhjuseid võib palju olla, vast kõige lihtsam lasta ikka diagnostika teha, sealt selgub kohe ega mõni andur segast ei pane. Lisaks kütusefilter võib umbes olla.
- Detroitcity
tänud! autoga diagnostis käidud ja korras:)
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
kirjuta siia ka mis viga oli!mõnel äkki sama probleem!
Eks ta nuka või vändaanduri viga oli, selliseid teemasid ju terve foorum täisjargo kirjutas:kirjuta siia ka mis viga oli!mõnel äkki sama probleem!
- Detroitcity
lambda andur oligi!
