E38 4,4 210 kw Küttekulu
Kahar
Peamine sõiduk: F10 535i
Postitus Postitas Kahar »
Tere ,sooviks siis teada palju on küttekulu linnas ja maanteel normaalse sõidustiili juures ?
põrguvanker
Re: E38 4,4 210 kw Küttekulu
Postitus Postitas põrguvanker »
Sõltub isendi korrasolekust,aga sellise auto ostu puhul ostad eelkõige sõidumugavust ja küttekulu on teisejärguline.
Ära lenda kiiremini,kui su kaitseingel sõita suudab.
kent
Postitus Postitas kent »
Kahar kirjutas:Tere ,sooviks siis teada palju on küttekulu linnas ja maanteel normaalse sõidustiili juures ?
vaata mobile.de saidilt saksa automüügi kuulutusi.
Sealt koorub selline põhiline teadmine välja.
Linnas 18 maanteel 12 umbes.
Seda suvel sooja ilmaga ja puhta asfaldiga. Ülejäänud aastaaegade kulu mõtle ise juurde ;)
E39, '97, 2.8L, automaat.
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
min 10,12
keskmine 12,61
max 19,84
Enamasti vahemikus 12,3-14,4
kõik ühikud l/100 km
http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... tmodel=740
Sõidurõõm
Helar88
Postitus Postitas Helar88 »
Tehase andmed oli vist tõesti linna kulu 18 kanti.
Kuid selle kulu saad ainult siis, kui tallad kõvasti või sõidad ainult tipptunnil ummikutes.
Reaalselt tuleb see väiksem kindlasti! Täpne number sõltub kus ja kuidas sõita. Maantee kulu püsikaga sõites on 8 ja 9 L vahele.
dann875
Peamine sõiduk: BMW X5 E53 3,0d
Postitus Postitas dann875 »
sõber 5ser 4,4 maanteel alla 10l/100km ei saanud-Tartu ots ja kui sellist asja küsid jäta ostmata
olen ka 7ser sõitnud ja kulu jäi linnas kompu järgi 16,5 sajale
Helar88
dann875 kirjutas:sõber 5ser 4,4 maanteel alla 10l/100km ei saanud-Tartu ots ja kui sellist asja küsid jäta ostmata
Võimalik. Ise oman 3.5 V8 E38 ja sellel jääb maantee kulu täpselt 8 ja 9 vahele püsikaga. Võtsin sõna sellepärast, et kõik väidavad 4.4 ja 3.5 kulu on ühesugune. Ilmselt on tegu siiski linnalegendiga.
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
mis see teadmine annab? plaanis taxot sõita sellisega? :)
sten242
Postitus Postitas sten242 »
isiklikuklt vötab 4l isend trassil 60-160km\h yhtlaselt söites 8,5-11l\100km linnas on see nr ca 25l\100km.
-Karmo-
Peamine sõiduk: BMW E34 525 TDS TOURING
Postitus Postitas -Karmo- »
Ei tea kust kohast te nii suured numbrid võtate aga minul näitab kompuuter 11,5 keskmist....enamus linna sõitu siis, Maanteel kuskil 8-9 ja linn on kuskil kuni 15. See kulu siis sellise sõidustiili juures kus kellelegi jalgu ei jää...
termiit
Postitus Postitas termiit »
Dortmunt - Stockholm - Tallinn 9,2l/100km ja kiirus alla 130km/h ei sõitnud. Eestis olen puht huvi pärast katsetanud väiksemimat kütusekulu maanteel siis Tallinnast Ida Virumaale olen saanud keskmiseks suvel 7,9l/100km ja kiirus 100 - 120km/h. Tallinnas igapäevaselt tööl, kodus, puhkehetkel on keskmieseks näiduks kogunenud 13,6l/100km.
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Oleks ehk aeg remondile mõelda ? Või siis tallas mõnuga.
Sõbra 5er 4,4 Tallinn-Pärnu ots minimaalne mille saime, oli 6,9. Keskmine jäi 7,6/7,9 juurde.
Tõsi, näidud on kompu järgi ja tegu oli manuaal kastiga, aga ega see reaalne kulu ja ATM kast ka 2/3 liitrit juurde ei pane.
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
misasi see minimaalne on või mis mõttega sellisest asjast üldse rääkida?
minimaalne, mille mina olen saanud, on 0/100'le. lasin 100 pealt gaasi lahti ja vuhisesin natuke aega :lol:
8l keskmine tundub küll täitsa mõistlik maanteel, eriti manuaaliga (vs. automaat peaks olema ikka kuskil pool liitrit vähemalt vahet seal). samas ma eeldan, et see 7.9 ei tulnud ka mingi 120'ga sõites?
endal näitab 4.0 maanteel tavaliselt 8-9 vahel sujuvalt sõites, umbes 90-100'ga. eks ta kuskil nii võtab ka arvestuse järgi. automaatkast ja noh vanem mootor ka siis tegelikult, m60.
nokkel
Postitus Postitas nokkel »
11,4 keskmine nii linn kui maantee kokku, paari kuu keskmine. Kord nullisin enne sõitu Tartust Lahtisse, keskmiseks sain 8.9. Minu auto manuaalkast võtab julgelt liitri sajale maha võrreldes automaadiga, sõidustiil ja tuju oli muidugi ka selline melanhoolne :)
Aga minu sõnum sellise teema algatajale on: jutud BMW müstiliselt suure kütusekulu kohta on müüt, auto peab korras olema.
Kui nüüd järgi mõelda, siis kui palju säästaksid sõites nt 1,8l fordiga mis tegelikult neelab ka 9 sajale. 4,4 janutab keskeltläbi 12 sajale. Normaalse inimese tööle/koju/suvilasse jne läbisõidu juures (1000-1500 km kuus) teeb kokkuhoid 3l sajale ehk siis kuu lõikes 30-45l kuus = umbes 40-60 euri kokkuhoidu kuus. Kui nüüd järgi mõelda siis selle raha saab ka sõitude optimeerimise ja näiteks kasvõi ühe väikse peoõhtu korraldamatajätmise pealt kokku hoida :cool:
PS Täna tuli hea laadung elektriautosid Eestisse, teed taotluse sotsiaalministeeriumile ja ei pea enam kunagi bensiini pärast muretsema...muidugi puksiirteenuste pakkujate list peaks olema selle liikuri tehasevarustuses :D
fiziks
natuke vale suhtumine siiski...ja ma ei ürita üldse öelda, et suur, suure mootoriga bmw oleks igal juhul ebapraktiline sõiduriist, kuid tuleb aru saada siiski, et inimeste sõiduharjumused, marsruudid on väga erinevad. kui sa ikka sõidad 75% või rohkem linnas, istud iga hommik ja õhtu ummikutes jne siis pole küll mõtet tulla rääkima juttu, et noh väikse punniga hoiaks samas nii vähe kokku.
kui punn on ikka TÕESTI väike (ja kusjuures ega siin ei tasu rääkida üldse mitte ainult mootorimahust!) siis võib kokkuhoid olla ka täitsa kahekordne.
teen just ise katset, et kui palju mul 1.4 polo keskmiselt võtab (nii linna kui maanteed siis) ja senise jälgimise põhjal tuleb see number kuskil 6-7 vahele. ligikaudselt võiksin pakkuda, et samad sõidud oma 4-liitrisega tehes tiksuks keskmine jah umbes seal 12 juures...ja seda siis kui sõidaks väga rahulikult.
ja ka 60 euri kokkuhoidu kuus oleks tegelikult minumeelest päris suur protsent näiteks ühest eesti keskmisest palgast.
nokkel
Eks see on jah suhtumise asi. Inimesi on erinevaid. Kui nüüd aus olla siis on endal ka nö "isiksuse lõhestumine". Tööasjad püüan hoida eraelust lahus ja seepärast on tööautoks Pesukott Partner 1,9d. Ei olegi mõeldav seitsmesega tööriistu ja materjali vedada, nagu öeldakse: ei ole rentaabel :)
Mugavus paraku maksab. Mugavama mööbli ostad ju ka kallimalt .
fiziks
jah, samas mugavama mööbli (mõtled küll ilmselt ainult istumisalust) hilisema kasutamise eest ei pea eraldi lisamaksu maksma :P
minu põhimõte selline, et suure bemmiga on hea sõita pikemaid otsi või niisama suvel ilusate ilmadega kruiisida vahel. see muidugi aitab autol ka säilida päris hästi :D mingi suvalise transporteerumine punktist a punkti b, seal ei ole erilist vahet millega, võiks lihtsalt olla soodne ja kiire.
puumer7
Postitus Postitas puumer7 »
Mina sain maanteel tavaliselt u. 8,5l, aga ilma möödasõitudeta otsi 90km/h lastes sai ka 7,9l (u 100km läbimise peale). Linnas on nii kuidas tallad nii võtab. Ja tegu oli ikka automaadiga. Suure ja raske auto kohta päris head näitajad tegelikult kuigi olen nüüd ka ise säästlikuma masina peal :)
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Mul oli 1998a. e38 740 4.4
Kõik sõidud Tallinnas!
Kütusekulu oli rahuliku sõidustiiliga natuke üle 14L/100 ja niisama sõites 15-15,5L/100
Maanteel sõites oli sinna 9 kanti...
Ja need olid minu auto puhul reaalsed kütusekulud ;)
12L/100 linnas on võimalik ainult esmaspäeva öösel kui sõidad ühest linnaotsast teise püsikaga ja väheste fooridega... seega seda ära looda. Tihtipeale ka kompud valetavad!
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
fiziks
enrico...ei, esmaspäeva hommikul, kuskil seal 9-10 vahel on ka võimalik...ja ka esmaspäeva õhtul, näiteks 19 ajal :D
okei, tegelikult see on muidugi palju keerulisem värk, peamiselt sõltuvalt sellest kui lühikest või kui pikka otsa sa tavaliselt korraga sõidad ja mis aastaajaga on hetkel tegu.
tegelikult auto linnakulu võib saada väga heal juhul isegi natuke väiksemaks kui maanteel. tõsi küll, see eeldab tõesti umbes sellist olukorda juba nagu sa enne kirjeldasid. aga põhimõtteliselt iga masin võtab õige käiguga umbes 60-70'ga sujuvalt kulgedes püsivalt vähem kütet kui 90-100'ga kulgedes.
ise sõidan autoga linnas (või vähemalt üritan nii sättida) alati ainult siis kui ummiku võimalus ei ole eriti suur ja väldin lihtsalt mõttetut kiirendamist, pidurdamist. kui mingid "route'd" on juba välja kujunenud siis põmst tead, millal läheb üks foor punaseks/roheliseks, millal teine jne.
mina olen saanud umbes 12/100 kulu linnas vanemat tüüpi M30 3.5 mootoriga. soojemal ajal on see võimalik, ja kui ei sõida ainult väga lühikesi otsi ja ei istu põhiliselt ummikus :)
CpX
Postitus Postitas CpX »
1999 aasta 4.4 210kw, maanteel 8-9l, keskmine 12,5 - 13,5l.. enamus sõite väikelinnas kus pole foore.
Kahar
Lukku !
