Tere,
kas elektrilisi istmeid nuppudest liigutades on võimalik ka nn. üle liigutada, kui õigel ajal nuppu lahti ei lase?
konkretsemalt siis e39 comfort istmete kohta oleks see küsimus.
küsimus elektriliste istmete kohta.
Re: küsimus elektriliste istmete kohta.
aga kuidas korras mehhanism käitub lõpp asendis, kas jääb järsult seisma või undab mootor edasi, tooli ei liigu enam?
joffe
- Telefon: 56623817
Kui nüüd loogiliselt võtta, siis peaks järgnema vaikus, e. on(peaks olema) lõpplülitid nagu el. akendel.
Mootorid jäävad ka väikese nõksu saatel seismatramtram kirjutas:aga kuidas korras mehhanism käitub lõpp asendis, kas jääb järsult seisma või undab mootor edasi, tooli ei liigu enam?
