Probleem TurboDiisliga
allxy
Postitus Postitas allxy »
Probleem järgmine: Kui mootor on külm pole viga midagi kui olen juba mõni aeg sõitnud tuleb mootorisse mingi nagu nati turbo häälega sarnanev heli...mitte kõvasti aga eristatav...ning kui on see heli siis pöörded jooksevad u. 4000 juures kinni...
Kas probleem võib olla turbos?
Ning kui siis kas neid parandatakse kuskil ka?
Ning pean tunnistama et olen temaga mõni kord kui kiire suht halvasti käitunud... :oops: ...sellega seoses küsimus kas 524-d kannatavad üldse vajutamist...
Ette tänades!
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kas õlid-filtrid ilusti vahetatud ?
Targem oleks seda mure kellelegi targemal kurta ja lasta üle vaadata. Üeldakse küll, et hea kolks tuleb lõpuks välja, aga siis eeldavasti remont juba oluliselt kallim. Kui Tallinna kandis oled, siis võid Aivarile muret kurta, äkki oskab aidata ;) 5062088
Mini Cooper S Chilli 2007
allxy
tänan!
allxy
Avastasin veel sellise asja et küttefiltri juurest tulevas kütte voolikus on sees õhumullid ...kas asi võib olla selles et kütte filter on umbes ja ta imeb õhku sisse kuskilt vooliku vahelt?
pliiiss help :oops:
