M535i ei käivitu
Rain01
Peamine sõiduk: M535i
M535i ei käivitu
Postitus Postitas Rain01 »
Sõitsin üleeilse suure vihmaga linnas ringi. Peale seda parkisin auto ära ja nüüd 2 päeva hiljem tahtsin sõitma minna. Auto läks ilusti käima. Kõik töötas, kuni ma manööverdades ta kogemata välja suretasin.
Nüüd kui süüdet keerata, ei toimu põhimõtteliselt mitte midagi. St süüde läheb sisse, aga kui käivitada, siis on vaikus. Kuigi kui kapoti all kuulata, et mis toimub ja samal ajal üritada käivitada, siis on kuulda kõigepealt plõksu kaitsmekarbi juurest ja seejärel 3 kiireloomulist plõksu süütepooli juurest. Huvitav on see, et käivitades ABSi tuli vilgub sama rütmiga, kui need 3 süütepooli plõksu käivad.
Starter järgi ei tule. Bensiinipumba toimimist ei taibanud vaadata.
Nüüd kui järgi mõelda, siis on starter mul koguaeg natuke trikitanud. Ei tulnud alati esimese korraga "järgi", vaid kõrises. Mootorit ta ringi ei ajanud. Seda oli haruharva.
Sellest ei taha rääkidagi, et pidur on kinni jäänud ja tagurdada enam ei saanud.
On kellelgi ideid, kust viga otsida? Praegu võtsin igaksjuhuks aku maha, et ei läheks põlema vähemalt.
PS: Mootoriks on M30B34 160kw.
Rain.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
M535i ei käivitu
Postitus Postitas toivoku »
lase omal starter korda teha :)
Rain01
Re: M535i ei käivitu
Kuidas teha kindlaks, mis täpsemalt viga?
Et kas katki on tõmberelee, pendiks või starter ise?
Slava_323
Postitus Postitas Slava_323 »
No kui plõksib, siis pendiks korras. Lükka ta käima. Kui töötab siis starter.
F31 320d M Performance
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
vaata ka mootori mass üle.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.78@198km/h
Rain01
Nii. Käisin nädalavahetusel Pärnus ja ei saanud autoga tegeleda. (Käisin Pärnus Opeliga, mis läks ka katki. Joppab autodega).
Täna siis proovisin teist akut. Mitte midagi. Otsustasime siis mõistuse asemel kasutada jõudu ja tõmbasime teise autoga. Piduri sai lahti ja mootori käima. Kõik toimis. Ainult check-panelis põles esimest korda see "Motoröl" tuli. Suretasin mootori välja. Kontollisin õli - oli olemas, siis proovisin uuesti käivitada ja mitte midagi. Tõmbasime siis uuesti ning sai jälle ilusti käima. Siis sõitsin mingi 600 meetrit koju. Motoröli tuli põles, aga lootsin, et ei juhtu midagi. Parkisin auto kodus maja ette ja siis käivitasin - kõik oli korras. Motoröli tuli kustus, starter tuli järgi, mootor töötas.
Arusaamatu asi.
