e36 katuseluuk ei avane tagant
markem
Postitus Postitas markem »
Problem selline, et auto ostmisest saati katuseluuk (manuaal) ei lähe tagant lahti, st tagant üles. Kui hakata sedapidi kerima, et tagant tõuseks üles, siis luuk liigub üks 10cm tagasi selle asemel, et üles tõusta. Teistpidi avaneb igati õigesti.
Mis võib valesti olla? Miski tross valesti ühendatud?? Kuidas luugi agregaatidele üldse ligi pääseb? Kas peab laekatte maha võtma?
Kel kogemusi luukidega võiks veits aidata.
bmw 316i '93 (e36)
bmw 316i '89 (e30)
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Kõik mis laes ja külgedel st. polstrid pead maha kakkuma siis pääsed ligi asjale. Siis torksiga poldid lahti siis saad lugi ära. Luugi saad küljest ära kui keerad tagantpoolt lahti 2-3 mutrit ja siis eespoolt pisikese torksiga 2 kruvi lahti .
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
naips
Postitus Postitas naips »
Olen ise torkinud ja ütlen päris porno enal oli sama värk,et ostsin ja pees, kuid elektriline.Ära loodagi,et seal midagi valesti või lahti,pigem mingi jublakas katki.NB! luuk on tärnkruvidega laes kinni.
328 M52
zeron
Postitus Postitas zeron »
hetkel parasjagu maadlen oma katuseluugiga. Mul samuti manuaal. See ei käi kumbagi pidi täiesti pees omadega. On vaja vist uut muretseda. Kui kellegi pakkuda töötavat mehhanismi sümboolse hinnaga või teab kust seda saada siis andke teada.
e 36 kat luugi mehhanism on defitsiit ja maksab sümboolsed 2500.-
zeron
2500- on see poe hind ja kas see on kogu kupatus? Kas kõik see plastikosa ja kõik mis sealt laest alla tuleb?
InPA
Postitus Postitas InPA »
tatrus müüakse 1500 kogukrempel. Mul endal on ka sama mure el. luugiga aga 1500 eeku on nagu palju paari plastmass jubina pärast :(
InPA
A muide kui oma luugi lahti saad siis soovitan trossikanalid ära puhastada ja määrida (muud liikuvad osad kaasaarvatud) EDU
