probleem e36 käivitamisega
Probleem siis selles,et tulin autoga sõidust,sõitis ideaalselt,aga paar tunni pärast proovisin käivitada ja ei võta enam starterit taha,kuigi süüde sees ja pump ei hakka ka tööle, milles võib probleem olla ?
						Re: probleem e36 käivitamisega
Asi võib kaitsmetes olla, süüteluku põhjas, kui on uuem auto, siis ka immos. Katkistes juhtmetes.
Kui automaat, siis valitsas jne jne.
E36 325i 92; E32 730iA 91(läinud) |  E34 525tdsA 95 (läinud)
Mitte, et mul oleks sulle kohe vastust jagada, aga tulla siia sellise abipalvega võiks natukenegi infot jagada auto kohta. Aasta? Mudel? Kas on järelturu immo/signa? Duh.
						- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Mul on paar korda sama jama olnud ja ise kahtlustan immot hetkel. Aitab aga see kui akult klemmid korraks maha võtta, siis peaks tööle minema, vähemalt mul nii oli
e36 coupe in progress.....
						Re: probleem e36 käivitamisega (320 vanos '95 110kw)
320 vanos '95 110kw, ei tea kas on immo või mitte,aga olen uurinud ja tundub,et puudub
				margus12
- Peamine sõiduk: 530d
See kõlab jah immo moodi Aga võib ka starter olla.Nimelt minul endal oli selline lugu õhtul parkisin auto ära hommikul ei võtnud starterit taha, võtsime starteri lahti ja harjad läbi.Enne seda ei mingit märki et hakkaks laiali minema.
									E30,324d-E28,520i-E36,318tds,E36-318,E39-530d,E38-730iL
						- HeavyCuda
Miks ma nii kindel olen, et mul asi immos on see, et ei läinud nööriotsas ka tööle   Nii, et kutsu sõber appi ja proovi käima tõmmata vms, siis välistab vähemalt ühe asja
asi oli hoopis lahtitulnud aju juhtmes
