typ 168 lsd differ 325tds ile ?
AZL
Postitus Postitas AZL »
autoks bmw 325 tds touring manuaal 97aastat
all hetkel typ188 differ ,
saada oleks typ 168 lsd siit ka küsimus kas sobib sinna se alla ja kas ülekanded jäävad okei , all oli se e36 320 92a manuaalil , teada on et vahetada tuleks ka poolassid ja kardaan?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Re: typ 168 lsd differ 325tds ile ?
Postitus Postitas Riivo »
saadava lsd ülekandeid on vaja teada...kui need on üle 2.70 siis tegeled mõtetusega
´17 4Drive
AZL
Riivo kirjutas:saadava lsd ülekandeid on vaja teada...kui need on üle 2.70 siis tegeled mõtetusega
veel ei tea ülekandeid aga no differ all e36 320 il seega arvan et vaevalt need alla 3 e on ? mis ülekannetega neids typ168 lsd diffreid tehti üldse
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
eks ta 3,45 ole.
paar nädalat tagasi oli siin foorumis üks 320 lsd müügil.sellel oli küll 3,45.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.78@198km/h
AZL
jargo kirjutas:eks ta 3,45 ole.
hmm nojaa aga lsd elementi typ 188 korpusesse ei ole võimalik panna ?äkki keegi teab rääkida ise täiesti võhik selles ja tahaks aimu saada mis moodi se värk seal ikka on
Riivo
Kuna tds-il on 2.65 reeglina siis umbes 100 kmh juures on 1800-2000 pööret.....kujuta nüüd ette kui sa samal kiirusel sõidad miski 3500-4000 rpm ?....on vahe?...umbes nii see ongi kui selle lsd alla topid :D Kas just päris niipalju aga mõte jääb ikka samaks
´17 4Drive
AZL
Riivo kirjutas:Kuna tds-il on 2.65 reeglina siis umbes 100 kmh juures on 1800-2000 pööret.....kujuta nüüd ette kui sa samal kiirusel sõidad miski 3500-4000 rpm ?....on vahe?...umbes nii see ongi kui selle lsd alla topid :D Kas just päris niipalju aga mõte jääb ikka samaks
sellest ma sain ammu aru et ülekanne jama on ilmselt , kuna diislil ja bensukal hoopis teised teemad
aga kas elementi on võimalik typ 188 korpusesse panna jättes ülekande vana ?
AZL
Kuno_T kirjutas:168 oma ei ole võimalik panna.
188-l on 2 erineva offsetiga LSD-sid. Kataloogist tuleb vaadata, milline sinu omasse sobib. Kuid kui võhik oled, pole su peale mõtet tehnilise jutuga aega raisata, osta sobiliku ülekandega komplektne LSD-ga differ ja pane paika. Kataloog on näiteks http://www.realoem.com, kaeva seda hoolega enne, kui järgmise küsimuse treid.
ilmselt ei viitsi kogu selle jama peale aega raisata lihtsalt sattus üks typ-168 lsd kätte ja mõtlesin et uurin kas mu kaubavagunile on seda võimalik panna ilma suuremaid lisakulutusi tegemata aga sain juba oma küsimusele vastuse ja spetsjomm ei hakka kll sinna nüüd ostma kui keegi just vahetada ei taha oma typ188 diffrit minu typ168 vastu :)
