E34 525 141 kw puterdab
pva
Postitus Postitas pva »
Jama siis selline et mootor ei käi külmalt ilusti ega soojalt ilusti. Puterdab ja jõudu ei ole, loomulikult kütet võtab kh rohkem kui muidu. Käisin diagnostis öeldi et lamda, peale selle käisin ülevaatus punktis ja ütles et lamda korras. Diagnost ütleb koguaeg lamda viga ja vea koodi ei lase ära kustutada. Äkki teab keegi miskit, milles võib probleem olla või teab keegi kedagi kes tegeleb selliste jamadega.
lentz
Peamine sõiduk: BMW 325i coupe
Re: E34 525 141 kw puterdab
Postitus Postitas lentz »
Kontrolli küünad ja süütepoolid üle.
pva
Nende viga ei sa olla küünlad panin uued ja süütepoolid lasin ära kontrollida kohe kui jama tekkis.
lentz
võib olla veel õhulugeja, kui see korras siis võid kindluse mõttes veel teist lambda andurit kontrollida
pva
Olen vahetanud lamdat
lentz
bensiini filter, võib ka vända andur jamada
pva
eks ma uurin vända andurit
teet82
Postitus Postitas teet82 »
pva kirjutas: Diagnost ütleb koguaeg lamda viga ja vea koodi ei lase ära kustutada.
Selle asja võiks ju alustuseks korda ajada. Korralik diagnostika-süsteem annab koos veakoodiga ka mingi selgituse ja võimaldab reaalajas lambda signaali vaadata. Pole eriti keeruline kindlaks teha, kas lambda andur vigane või mitte..
Kas ülevaatuspunktis tehti heitgaaside mõõtmine ja öeldi, et lambda andur korras? Kuidas kontrolliti süütepoole?
pva
Ülv. öeldi jah et korras lamda. Süütepooli kontrollis tartus üks remondi vend. Aga sul on diagnostika, või kes teeb ja saab vea kätte??
teet82
Seal ülevaatuspunktis tõenäoliselt mehed eksisid, arvatavasti seostasid nad heitgaasianalüsaatori lambda näitu lambda anduriga. Olen juba päris mitmes teemas kirjutanud, et need on kaks eri asja..
Kui veakood kohe peale kustutamist tagasi tuleb, siis peaks see viitama mingile katkestusele juhtmetes või lambda küttekehas. Kui lambda andur lihtsalt pool-surnud oleks, siis võtaks vist veakoodi uuesti tekkimine natuke aega. Ei oska midagi täpsemalt öelda, sest ei tea veakoodi.
Süütepoole saab 100 protsenti kindlusega kontrollida ainult ostsilloskoobiga, remondijuhendites välja pakutud takistuse mõõtmisega kontrollitakse ainult madalpingeahelat. Veakoode vigased poolid kahjuks ei tekita ja kõige lihtsam on kahtluse korral lihtsalt teisi poole proovida.
Loomulikult võib viga olla üldse milleski muus. Kui asukohaks Tartu, siis seal ju neid ettevõtteid piisavalt, mis vea tuvastada suudaksid.
pva
asi selles et ei lase veakoodi ära kustutada, on mitmeid kordi proovitud.
Asukoht ei ole tartu, mul polnud lihtsalt muud varianti , pidin seal käima aga targemaks ei saanud midagi. ise põlvamaalt, aga see selleks äkki ikka keegi aitaks hädast välja
defekt
Telefon: 5577180
Postitus Postitas defekt »
Mul analoogsed sümptomid ja mul veaks peaks olema õhulugeja. Kuna kui õhulugejal pistik tagant võtta töötab auto ilusti.
pva
Kui täpse vea teada saad siis anna mullegi teada.
teet82
Kui õhulugeja "valetab" õhukogust, siis võib ta sellist puterdamist põhjustada küll. Õhulugeja enda veakoodi sellisel juhul pole, see tuleb alles siis kui on konkreetne katkestus õhulugeja sees..
Kuid siiski peaks tekkima ka mingi veakood, mis ütleb et segu on paigast ära. Bmw originaal-tarkvara annab veakoodi selgituseks "lambda control", muud programmid võibolla mingi muu selgituse. Sõna "lambda" ei viita antud juhul lambda andurile ja pole vaja tormata seda vahetama. Pole ju võimatu, et selline veakood sinu autol oligi :?
Ikkagi oleks vaja teada seda veakoodi. Paljud on siin foorumis kirjutanud, et tuleb kasutada originaal-programme ja seadmeid, igasugused Boschid ja Launchid pidavat segast panema. Veakoodide lugemisel saan häda korral aidata..
pva
Võrus on kedagi kes diagnosti teeb?
teet82
Võru kandis saab kõige paremat abi tõenäoliselt Kosel, juhul kui pole mingi mehaaniline rike. Mina seda meest isiklikult ei tunne ja kahjuks pole ka tel. numbrit pakkuda. Aga äkki keegi Võru omadest teab?
Minul on ka muidu olemas vanematele BMW-dele sobiv DIS44/ADS diagnostikakomplekt.. Aga soovitaks ikkagi seda Kose meest, tal peaks olema palju erinevaid seadmeid ja loomulikult ka rohkem teadmisi/kogemusi ;)
anti114
Postitus Postitas anti114 »
teet82 kirjutas:Võru kandis saab kõige paremat abi tõenäoliselt Kosel, juhul kui pole mingi mehaaniline rike. Mina seda meest isiklikult ei tunne ja kahjuks pole ka tel. numbrit pakkuda. Aga äkki keegi Võru omadest teab?
Priit 56 910 900 Kosel Jonny pubi vastas põhimõtteliselt kui võru poolt tulla siis 1 teeots paremale ennem ringteed ja kui priidu juures asja ei saa siis viib sind kosel soga juurde, kui ka tema juures korda ei saa siis tõenäoliselt ei saagi.
pva
selge, eks ma siis võtan temaga ühendust. Ega sa ei tea kas ta laup. kh teeb tööd? Ja mis kellani nädala sees*?
Aga tänud
anti114
pva kirjutas:selge, eks ma siis võtan temaga ühendust. Ega sa ei tea kas ta laup. kh teeb tööd? Ja mis kellani nädala sees*?
Aga tänud
Meil vahet pole kas on laupäev või pühapäev igapäev saab abi.nädala sees kella 8-9ni õhtul võib vabalt helistada. Võid juba täna aja kokku leppida nädalavahetuseks kui ennem sa ei saa
anti114
anti114 kirjutas:
Aga tänud
Said Priiduga ühendust?
pva
jah. Laupäeval lähen.
pva
Nüüd tuleb surved ära mõõta. ja siis edasi mõelda
teet82
Mis seis selle lambda veakoodiga siis oli?
pva
Tal ei näidanud lamda veakoodi, näitas gaasi siibri vms veakoodi ja kustutas ära tagasi ei tulnud. Üks pütt ei tööta vahel, proovisime teisi süütepooli, nende viga ei ole.
pva
No enam ei tule kohe tagasi.
Ja kõik lõdvikud on juba eelnevalt üle kontrollitud.
pva
Nüüd on ka mootori surved ära kontrollitud. kõigil 15.
Aga ikkagi milles võib probleem olla, et puterdab
anti114
Aga kuidas sul katalüsaatoriga on, see ei või putardamist põhjustada v?
pva
mu autol neid 2 tükki all. aga ma kahtlen et nende viga
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
kui on tegemist vanos mootoriga siis soovitaks kontrollida detonatsooni andureid.nende viga tavaliselt diagnost ei näita aga probleem jääb.kogemus endal et vanosega mootor puterdab kuigi mingit viga ei näita.peale vahetust sai asi korda.
pva
Ei tea mina seda andurit ei leidnud ja autodatas ka seda ei leidnud
