Co mure
lml
Co mure
Postitus Postitas lml »
Tere probleem selline et sai autoga eelülevaatusel käidud ja siis öeldi et CO ei tule sumpast välja millegi pärast, et katt ei lase välja, sumps on tihe ja auto astub edasi.
Et millest siis tingitud on ?
BMW 325tdsa touring. Diesel Power :D
fiziks
Re: Co mure
Postitus Postitas fiziks »
mine sellisesse ülevaatuspunkti siis, kus onud teavad ka, mis juttu nad suust välja ajavad :lol:
CO ei tule sumpast välja? siis on ju hästi :D noh, mul oli ka ühel masinal CO mõõtmine 0.000, aga sellise näiduga nüüd kuskil ülevaatusel probleemi küll ei teki :D või kui tekib, siis tõesti töötavad antud punktis mingid täielikud puupead!
kati töö ongi CO normi piires hoida ja kui sumps on tihe ning auto sõidab siis tõesti on raske aru saada, et milles nagu küsimus...
lml
Re: Co mure
Öledi et see probleem ja ei saa ülevaatuselt läbi.
Kui tõesti nii siis olid seal küll mingid lollid :D
Proovin siis kuksil mujal uuesti.
teet82
Re: Co mure
Postitus Postitas teet82 »
Heitgaaside normid on suhteliselt nõmedalt ette antud ja seaduste järgi vist tõesti läbi ei saa kui CO tase liiga madal. Kui mõnel mudelil on antud lihtsalt CO max lubatud väärtus, siis mõnedel jälle mingi kindel vahemik, näiteks 0,5-1,5. Ja nii võibki juhtuda, et sinu auto ei saasta piisavalt keskkonda, et ülevaatuselt läbi saada :D
Võimalik, et need näidud jooksevad kohe kuskile andmebaasidesse ja ülevaatust tegev ametnik lihtsalt ei saa silma kinni pigistada. Või on nad lihtsalt rumalad, norijad jne. Kui kirjutad oma auto täpsed andmed, siis võin Autodata-st neid norme vaadata ;)
evilman
Re: Co mure
Postitus Postitas evilman »
on sama juhtum olnud kunagi, lahenduseks oli katkise õhulugeja välja vahetus.
lml
Re: Co mure
Mul autoks E39 520iT 1998 a.
teet82
Re: Co mure
Autodata annab sellised normid:
CO% tühikäigul summutist 0,5 pluss/miinus 0,3
CO% kõrgendatud tühikäigul 0,3
Ehk minimaalne lubatud CO% tühikäigul on 0,2 ja alla selle ülevaatuselt läbi ei saa :?
lml
Re: Co mure
Tänan teet82 , eks ma hakkan siis viga uurima, miks ta mul null on
