E34-al Pidurdades kõva vibratsioon
Oskab keegi nõu anda mis võib pidurdades vibratsiooni tekitada ise arvasin,et pidurikettad vahetasin ära ikka meeletu vibratsioon.Pakkuge veel võimalusi mis üle vaadata.
Autoks e34 525tdsa 1994a
- Kristina5
- Klubiliige EKBK
- Peamine sõiduk: BMW E34 525i 1988
Re: E34-al Pidurdades kõva vibratsioon
Kas asi rattalaagris ei saa olla? Soovitaks üle kontrollida igaksjuhuks. Mõned ütlevad, et ülikulunud rooliotsad võivad kah põhjustada. Üldiselt on aga need haruldased variandid. Enamjaolt ikka kettad või klotsid.
E34 525i '88 ja E34 540i 94 ja E36 325i cabrio 93
rattalaagrid, öötshoovad.
õõtshoovad on natuke liiga lai mõiste, ikka kulunud sarniirid siis. eks õõtsapuksid võivad ka olla põmst, kuigi minumeelest e34'l need endast pidurdades eriti märku ei anna.
rattalaager tundub nagu päris kahtlane variant...selleks peaks laager ikka väääga pekkis olema omadega!
No neid värinaid vöib misiganes tekitata, rattalaager ei pea midagi väga pees olema..muidugi ega ma e34 kohta täpselt ei tea aga tasuks kontrollida.
Kas vibra tuleb rooli või keresse? Kui rooli siis kahtlustaksin esimesi kettaid kui keresse siis tagumisi.
- p2tu
- Peamine sõiduk: bmw 525i 141kw
mul omal sama jama ja läbi on mul alumine zarniir
e34 525i 141kw----e34 535ia 155kw
minu tel.55557912
minu tel.55557912
aga yldiselt eisoovitaks pikalt vurada nende varisevate autodega, möjub kogu veermikule halvasti.
aga üldiselt eisoovitaks pikalt vurada nende varisevate autodega, möjub kogu veermikule halvasti.
Mine käi kuskil veermiku lötkusid kontrollimas 10 eurtsi umbes.
Ja vöid veel kontrollida kas pidurid peale ei jää.
