E65 xenonid
cretzky
E65 xenonid
Postitus Postitas cretzky »
Hei
Kas siin ka mõni teadja mees oskab äkki nõu anda. Eile õhtul üks xenonitest tõmbas roosakaks. selge on see, et kauaks enam valgust pole. Kas on teada, kas sinna sobib ainult originaal või saab ka panna teisi turul pakutavaid xenone?
raimo_r
Re: E65 xenonid
Postitus Postitas raimo_r »
Xenon pirn on kas D1S või D2S tüüpi, vastavalt sellele ostad pirni ja vahetad ära.
E65 on ilmselt ikka D2S juba.
Järelturul pakuvad Philips ja Osram. Ka UM müüs B-osana Osrami vahepeal, hetkel enam mitte.
mel1
E65 xenonid
Postitus Postitas mel1 »
cretzky kirjutas:Hei
Proovisime huvi pärast suvalist €50.- hiina xenonit sisse ja pole probleemi :) parempoolne.
raimo_r
Re: E65 xenonid
50 EUR on hiinaka eest üle makstud kui orig Philipsi või Osrami saab 64 EUR eest.
Osad hiinakad ei pruugi tehase ballastiga ka toimida. Endal on juhus olnud. Kokkuvõttes maksin rohkem kui oleks kohe Philipsi või Osrami ostnud.
mel1
Re: E65 xenonid
Seda kindlasti,et orig.kindlam,50 eest saime tutika komplekti,mis sisaldas ka 2 xenon pirni :) Võrdlesime teise autoga(e65) pimedas,millel olid orig.xenonid 6000K ja nii uskumatu kui see ei olnud,valgustasid hiinakad sama hästi või isegi paremini :) kusjuures ei mingit veateadet ekraanil kui 1 orig.teine vuffel.Silmaga näha ei olnud isegi valguse värvuse erinevust,kirjade järgi olid mõlemad 6000K.
mel1
Re: E65 xenonid
Viimati muutis mel1, 19.11.2011 17:06 02, muudetud 1 kord kokku.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: E65 xenonid
Postitus Postitas marek555 »
50€ hiinakate eest on ikka jube palju, kui on võimalik saada ka 46€ eest Philipsi D2S 4300K uute pirnide komplekt :roll:
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: E65 xenonid
Postitus Postitas TiitR »
mel1 kirjutas:Seda kindlasti,et orig.kindlam,50 eest saime tutika komplekti,mis sisaldas ka 2 xenon pirni :) Võrdlesime teise autoga(e65) pimedas,millel olid orig.xenonid 6000K ja nii uskumatu kui see ei olnud,valgustasid hiinakad sama hästi või isegi paremini :) kusjuures ei mingit veateadet ekraanil kui 1 orig.teine vuffel.Silmaga näha ei olnud isegi valguse värvuse erinevust,kirjade järgi olid mõlemad 6000K.
Orig. xenonid peaksid jah 4300K olema...ise panin enda e60-le hiljem 5000k-d ette, et võimalikult orig. lähedane oleks.
