üle 4000 pöörde ei lähe...
Siuke jama siis , et tegemist on 98aa. 530 diisel bmw-ga. Autol ei ole kiirendust, üle 4000 pöörde ei lähe , keegi teadis öelda , et tagasivooluklapp on läbi, ning kui küte saab otsa ei lähe tööle ka hästi. endine omanik oli seda klappi liigutanud , ning siis tuli 1000 pööret juurde. kas võib olla klapi viga. pumbad muidu mõlemad vahetatud , et nende viga ei tohiks olla. Oskab keegi anda nõu?
Re: üle 4000 pöörde ei lähe...
Kui küte on otsas, ei kipu ükski auto käivituma, olgu ta bmw,opel,bensiin või diisel.
Mina hakkaks peale etteande pumpadest, nii põhjaalune, kui ka paagisisene...
Proovi teist kütusefiltrit, vb mingit halba kütust saanud ja filter umbes?
ei käitu muidugi, kuid tööle peaks ta ikka suht kohe minema.
Need pumbad juba ära vahetatud. ja ikkagi sama jama, aga kui liigutasin seda klappi, siis tuli 1000 pööret juurde.
Filtris ka ei saa olla , see on ka vahetatud.
Kas pihustid ei või sellist jama teha.
miukest klappi sa silmas pead.. kas madalsurve klappi, või kõrgsurve klappi...
kui arvuti taha panna, siis näeb ju kõik surved ära, mis on ...
võta kellelgi kratist kinni minge sõitma, ja siis näeb ära ju.. ise endal nii mitmeid kordi teinud.
Muud ei jää vist tõesti üle....
