bmw318i 85 kw
penno
bmw318i 85 kw
Postitus Postitas penno »
selline mure et sõidu ajal tuleb käigukasti juurest undamine(ei oska seda häält seletada)..salongi hästi kuulda.sai käigukast ära vahetud aga ikkagi sama hääl.kas asi võib olla kardaanis vms??ei oska täpselt kirjeldada seda asja loodan et saate aru..
Lauri_R
Re: bmw318i 85 kw
Postitus Postitas Lauri_R »
Diferentsiaal kipub sageli undama. Kui hästi see salongi kuuldub, ei oskagi öelda.
Kas käiguvahetusel kolksu ei teki? Või on maanteekiirusel ka kerget vibratsiooni tunda?
penno
Re: bmw318i 85 kw
väga hästi salongi kuulda.vahepeal undab kõvemini ja vahel vähem.käiguvahetusel ei teki kolksu.vibratsiooni küll ei tunne maanteel.
alartolk
Peamine sõiduk: BMW 318 m-pakett
Re: bmw318i 85 kw
Postitus Postitas alartolk »
mul e34 oli surve laager tukksis algul sahises ja lõpukd jooksis vist kinni ja keeras siduri korvi kaa peeti
-Priit-
Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Re: bmw318i 85 kw
Postitus Postitas -Priit- »
Survelaager undab ainult sidurit alla vajutades, muidu nagu ei tohiks.
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
penno
Re: bmw318i 85 kw
jah survelaager oli ka läbi..selle vahetsin ka ära..aga kas ei saa olla mingi gardaani värgiga seotud see undamine?
Tauri
Telefon: 56220022
Re: bmw318i 85 kw
Postitus Postitas Tauri »
kas tahavaate peeglisse vaadates on pilt selge või "udune"? Kardaani rist võtab kohe väikse vibra sisse, mda ei pruugi kohe tundagi..
penno
Re: bmw318i 85 kw
aga kas diffri viga ei või olla?mingi aeg oli vaikus nüüd jälle.kast ei saa raudselt olla.
siiim_k
Re: bmw318i 85 kw
Postitus Postitas siiim_k »
Diffris võib viga olla küll aga eelkõige peaks ta suurematel kiirustel tulema ja väiksematel kaduma.
Võin ka eksida
penno
Re: bmw318i 85 kw
väga väiksel kiirusel nagu 30km/h ei saagi aru aga üle selle siis hakkab pihta...kas kuskil põlvamaa lähedusel on siukest inimest kes ütleks kindlalt milles asi?
penno
Re: bmw318i 85 kw
kas diffrit on väga raske vahetada?????
