E30 mootor tossab
oja86
Peamine sõiduk: BMW g31 520d M-Sport
E30 mootor tossab
Postitus Postitas oja86 »
autoks on bmw e30 325 126 kw
probleem selles et mootor tossab suurematel pööretel üle 3500 ja võtab palju õli 200 km 1 liiter. surve on mõõdetud ja on 9 bar.
ei tea kust alustada. aidake!!
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Õlirõngad läbi või siis klapisääre tihendid :( muud nüüd vaevalt kui surved on OK.
Aare
Postitus Postitas Aare »
9 bar on liiga madal
kompressioon peab katiga mudelil olema vähemalt 11 ning ilma katita mudelil vähemalt 12.
BMW 318iS 1990
oja86
sai siis spets mõõturiga mõõdetud ja tulemused
1 silinder 11.5 bar
2 sil 12.2
3 sil 11.9
4 sil 13.0
5 sil 12.5
6 sil 12.4
ja nüüd veel selline jama ka et enam üldse sõita ei saa saad 500 m sõita ja lööb 6 silindri küünla öli täis ja teed puhtaks jälle sama jama
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Pea maha ja tuvastama. Sõita eriti ei soovitaks sellises korras mootoriga.
alar
Postitus Postitas alar »
tahab järeleaitamist su mootor
Aare
Õlirõngad on kinni jäänud
Kompressioon on sellise vana ärakäunutatud mootori kohta enam-vähem (sellised tavaliselt ongi).
Klapisääretihendid nii palju õli tavaliselt läbi ei lase, et küünal täis oleks
Kui mootor rõngaste kulumisest õli võtaks niipalju, siis oleks kompressioon ka sul 8, mitte 12,5
Need erinevused võivad olla vabalt läbilaskvatest klappidest, nagu siin suured mootorilammutajad korduvalt omal nahal proovinud on ;)
BMW 318iS 1990
