Oskab keegi aidata?
- aimz23
- Peamine sõiduk: E70
- Telefon: 53736328
Oskab keegi aidata?
Probleem selles paigutasin autosse võimu koos supaka ja kondekaga aga voolukadu nii suur kuidagi.Ükspäev avastasin kui pagassi vaatasin kondekal tuled põlevad,kas probleem võib võimus olla mis välja ei lülita end või on juhtmed valesti paika pandud.
BMW X5 E70
- Martin_U
- Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Re: Oskab keegi aidata?
On sul remote ikka paigas kui lülitad maki välja lülitab välja ennast ka võimendi, pakun et sul lihtsalt juhmed valesti, kui kondekas ja võim ennast välja ei lülita.
sellise vea puhul on vaja ikka jah maki aga vaadata remote juhe ,soovitan sul seda et kui makil remote juhtme ots puudub siis ühenda see remote juhe mis võimust tule maki punase voolu juhtme külge ja toimib kõik ilust ,mul oli sama teema aga mul tuli välja et remote juhe maki küljes ei toimi ja tegin nii võin ka sulle ehk väikese pildi saata ,aga kondekas lükkab ise ennast tagant ära seal pole midagi mul on endal kah ja see oli vist 30 sek ja võtab viskab välja kui signa maha võtad läheb pilt ette kui maki tööle panen läheb kõik tööle
