E39 esitulede pesu ei tööta
ringo34
Postitus Postitas ringo34 »
tere!
Tegin väikse otsingu netis ja siin ka, aga infot selle kohta ei leidnud. Nimelt ei tööta juba mõnda aega esitulede pesu (E39, 2001). Lasin süsteemi läbi puhuda-pritsib. Kas antud autol on klaasipesu ja tulede pesu pumbad eraldi?
Äkki pump õhtal omadega?
Joel_H
Re: E39 esitulede pesu ei tööta
Postitus Postitas Joel_H »
Pumbad on eraldi jah.
Aga alustada tasuks vast kaitsmete kontrollimisest (mõned tõmbavad esitulede pesuri kaitsme meelega välja ;))
E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12 -> G30 530d XDrive -> G02 xDrive20d /M
foxy007
Postitus Postitas foxy007 »
Jah...tehakse tõesti nii. Kuigi jah seda pesuainet läheb küll ikka mõnuga!
Mercedes- Benz V250 - 2016
ringo34
ok, ma kontrolliks selle ära. Kas kaitsmed leiab pagasnikust? ja mis nr kaitset peaks vaatama?
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
ringo34 kirjutas:ok, ma kontrolliks selle ära. Kas kaitsmed leiab pagasnikust? ja mis nr kaitset peaks vaatama?
kindalaekas peaks ikka olema...nr. ei tea, endal pole pesureid veel küljes
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Kaitse nr 2 on tulede pesuri oma.
Suurem osa kaitsmed leiad kindalaekast ja osa asub pagasnikus. Kindalaeka laes kaks valget "nublut", mida keerad 90 kraadi ja siis tuleb sahtel lahti.
Kui masinal kaitsmete skeemi diagrammi enam ei ole, siis natuke infot leid siit. Autodatas on ka kaitsmete skeemid olemas.
ringo34
Jälle natuke targem, mis kus asub. Vaatasin üle ja kaitse kenasti olemas.
Kujutan ette, et järgmisena peaks siis pesude pumba kallale minema.Selleks ratas alt ära ja logari eemaldus?
Logarit keeruline maha võtta?
foxy007
Logarit ei ole kindlasti mitte keeruline maha võtta. Hakkad harutama ja maas ta ongi!
buumer5
Postitus Postitas buumer5 »
Kui pesuainet vähe paagis, siis ka ei pritsi tuledele.
